MP110
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Pro podobné případy je vhodná záloha O.S. krátce po instalaci (po dotvoření systému k obrazu svému). Jenže na to myslí málokdo. Confused Od dob Windows 7 je na to nástroj "bitová kopie operačního systému". Jenže ani toto lidi příliš nevyužívají. Sad
Linuxové "LiveCD" slouží v tomto případě jen k ověření funkčnosti hardware! Buď jeho GUI naběhne, nebo ne.
Podle té fotky nabývám dojmu, že k rozjetí nouzového režimu, nebo jakéstakés obnovy vůbec nedochází (že tazatel uhodí do [Enter] a jen čeká na okamžik, kdy dojde k předčasnému restartu).
Doporučuju proceduru spouštění natočit telefonem a pokud se aspoň na zlomek sekundy ukáže modrá (neděje se vždy), tak přečíst (publikovat), co se zobrazilo.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Teď už zase nejde nic předtím klávesnice šla i myšák fungoval
asi to bude opravdu v těch zdrojích .... tedy nafouklý kondy.
Až budu mít volné místo na dílně dám se do té bedny momentálně mám rezervní notebooky tak to nespěchá .
Děkuji za všechny rady nepřehlédněte !!!!!! a hlavně za instalační software
xp for 32 and 64 bit.
Budoucnost je nainstalovat virtuálně XP 64 bit na win 11 přesně tohle jsem taky hledám
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 18:03    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že bys chtěl XP32 na 64 bitových Windows 11. Jenže ani to ti nemusí pomoct. WinXP nemají univerzální driver pro USB3 (EHCI), takže i když je nainstaluješ, na USB3 nevidí. Tiskárnu tak k nim nepřipojíš. Já to na PC řeším USB2 PCI kartou.
Jinak jako soft ti stačí do Win11 nainstalovat VirtualBox, v něm vybereš nějaký standardní emulovaný HW a už instaluješ cokoliv dalšího.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Z toho co to vypisuje na obrazovce usuzuji, že došlo k výpadku napájení v okamžiku kdy systém zrovna něco zapisoval na disk a při tom to pravděpodobně hráblo mimo a poškodil se asi některý soubor ovladače, který se zavádí při spouštění Windows. Pokud vám systém najede do nouzového režimu MS-DOS tj. bez grafiky jen s textovým příkazovým řádkem tak je to pravděpodobně tato příčina. V ničem se nehrabte a PC dejte na servis s tím, že je potřeba obnovit pouze samotné nabíhání operačního systému Windows. Odborník by měl dokázat zprovoznit najíždění operačního systému i bez nutnosti reinstalace Windows, ale není to rozhodně práce pro laika. Pokud se v tom budete hrabat sám tak je dost pravděpodobné, že nakonec bude nutná nová instalace Windows.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Odborník v servisu na win xp už asi nebude. Ale vyzkoušet to můžeš.
Pokud je chyba v zavaděči, pak to lze opravit pomocí instalačního media a bootrec (zbytek si dohledej na gůglu).
Pokud byl PC zálohován pomocí bitové kopie, pak lze z této kopie obnovit.
Pro virtuály používám vmware. Konkrétně vmware vcenter converter - tento nástroj převede fyzický počítač na virtuální a vmware player, který ten virtuální dokáže spustit na libovolném systému. Jak vcenter, tak player jsou free. Pokud má deska nějaké USB2 porty, není třeba ani tak karta (jak píše xsc).
Správný postup by měl být:
- obnova systému ze zálohy
- nabootovat live linux, pokud naskočí, měl by být HW počítače v pořádku
- kontrola disku (např. pomocí HBCD)
- pokus o opravu systému (bootrec)
- nová instalace.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Ešte sa zabudlo na jednu možnosť, a síce tú najľahšie opraviteľnú. A síce nesprávne nastavenia v BIOSe po vybití záložnej baterky CR2032. Konkrétne ide o nastavenie SATA režimu, či je Compatible alebo AHCI. Keď sa Windows nainštaloval v jednom režime, tak s druhým sa nespustí. A keď sa v BIOSe dôsledkom vybitia CR2032 a výpadku napájania ktorý ju nahrádzal prenastavilo toto na predvolenú hodnotu ktorá je ale iná ako keď sa inštaloval Windows, tak to končí modrou obrazovkou nech sa robí čo chce.
Zhrnutie: skúsiť v BIOSe zmeniť SATA režim. Teda pokiaľ sú disky pripojené na SATA. Pokiaľ to má disky ešte IDE, tak sa jedná o niečo iné.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Jen bych si dovolil upřesnit - v případě, že dojde k vybití baterie a ztráty konfigurace BIOSu, pak po startu obrazovka hned nabídne vstup do BIOSu. To tazatel neuvádí.
Ale za kontrolu to určitě stojí.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 10:41    Předmět: Citovat
Nejdřív EKKAR napsal(a):
elnovy v podpisu napsal(a):
... el.návrhář HW a SW a DPS ...
Jak to, že si návrhář takovýho věhlasu ani neumí opravit svůj pracovní nástroj?
Potom JirkaZ napsal(a):
Ekkar: jo, to mi taky není jasný...
Ovšem "unbutu" mluví za vše. Je to marný, je to marný, je to...
A nakonec elnovy napsal(a):
stav nouze ani cd obnova nic neresi nejde pustit cd a nereaguje stale ukazuje
viz příloha na kterou se vrací .
budu to studovat ok a letovat nafoukle kondy !!!!
asi nainstaluji xp/68bit virtualne na win 11 a to asi nikdo neporadí ????
jak na to ???
jak na to ???
jak na to ???
Ta nejlepší hláška přijde nakonec - ... xp/68bit ... a ještě ji 3x zopakuje pro lepší viditelnost. FAkt tohle je na De Billovu cenu, 68bitovej systém jsem f.u.c.k.t. nikdy v životě neviděl, natož ještě aby to byl "xp" ... Jo, "elnovy" je viditelně víc než "elslaby" ...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 13:16    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Tak to jsou tutově kondenzátory na desce. Přesně tohle se dělo u starších MB. Nejdřív blbla myš a kbd a pak se to zesralo úplně. V dost krátkém intervalu.
Je zajímavé, že značkové PC s tím problém neměly. Mám doma DELL z cca 2000 a funguje stále bezvadně. A to je často zapínaný, teploty mezi 10-35st.C a jede párkrát týdně.
