Dobrý den mám starší tiskárnu skener typu PIXMA MP 110 která mi fungovala na PC s win xp .
Pc přestal fungovat z duvodů vypnutí napajení 220V neočekávaně ...PC se mi nedaři zprovoznit !?!?
Proto bych chtěl provozovat Prixmu MP110 s notebokem tam mám s WIN 7 nebo s WIN 10 64 bit /DVA KUSY /
ale nedaři se mi najít správný driver ...proto bych uvítal poslat třeba přes uschovnu správný diver
Úschovna.cz (uschovna.cz)
na email
elnovy@email.cz
Je mi líto stále vyhazovat staré stroje i když jsou 20 let staré je to furt dokola nákup vyhození šrot nákup vyhození šrot .
Děkuji moc za rady a pomoc . _________________
Äno oprava pc by byla nejlepší
v priloze je foto displeje co hlásí a nereaguje na muj vyber a na nic po
probehnutí cca 5x dokola monitor zhasne .
o soubory mi nejde co jsou na HD ale je mi lito to vyhodit i když je to hlučné ale fungoval 20 let bez napojeni na internet a monitor je kvalitní .....
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 427 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út říjen 10 2023, 9:32 Předmět:
Na to většinou pomůže jen reinstalace. Pokud nemáš CD s win XP, tak se na netu jistě najde image. Nejspíš doma instalační CD mám, tak případně mohu image poslat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 10 2023, 10:39 Předmět:
elnovy napsal(a):
1) vyměň kompletně zdroj v PC, po 20 letech to má už několikrát za sebou - hlavně jeho filtrační kapacity.
2) zkontroluj napětí na baterce CR2032 na mámoprkně, ta už taky bude v Pánu => vyměnit, zálohuje nastavení BIOSu a když nemá napětí, komp často odmítá bootovat.
3) omrkni, kolik elektrolytickejch kondíků na mámoprkně má nafouknutou "čepici" - jestli tvoje závada není způsobená špatnou nebo taky žádnou filtrací napájecích napětí, tak já jsem papež. Takže všecky kondíky na mámoprkně poměnit taky. A pak ti to MOOOŽNÁ naběhne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
K ověření funkce PC si stáhni libovolnou osvědčenou verzi Ubuntu (nejlépe nějako starší - dle stáří a typu PC, tedy 32 nebo 64 bit), vypal ji na USB flash nebo CD/DVD, povol v BIOSu boot z onoho média (pokud to už tak není) a nabootuj.
Pokud jsi mrkwonly a výše uvedená slova považuješ za nadávky, tak bohužel... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út říjen 10 2023, 11:15, celkově upraveno 3 krát.
tak to jsou 3 dobré rady
1 zkontroluju hw kondy a zalozni zdroj to jsem jednou resil a povedlo se to
nakonec zkoncil ve dvoře
2. stahl jsem obe verze na https://isoriver.com/windows-xp-iso-download/
3. s tim unbutu ale nechám nakonec
ostatne vůbec nechápu co unbutu bude dělat a hlásit ???????????
něco jako diagnostika v autě které nejede ????
děkuji za rady nejraději bych to poslal na opravu ale je to cca
asi 20kg a balík 500x250x400 ..posta nevozí snad PPL ??? _________________
Zaslal: út říjen 10 2023, 13:06 Předmět:
elnovy v podpisu napsal(a):
... el.návrhář HW a SW a DPS ...
Jak to, že si návrhář takovýho věhlasu ani neumí opravit svůj pracovní nástroj? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
stav nouze ani cd obnova nic neresi nejde pustit cd a nereaguje stale ukazuje
viz příloha na kterou se vrací .
budu to studovat ok a letovat nafoukle kondy !!!!
asi nainstaluji xp/68bit virtualne na win 11 a to asi nikdo neporadí ????
jak na to ???
jak na to ???
jak na to ???
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6114 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 10 2023, 16:56 Předmět:
Jestli Ti negunguje klávesnice, tak není co řešit.
Zkus si píchnout do USB externí klávesnici.
Zkus se dostat do biosu po zapnutí.
Funguje Ti restart na Ctrl+Alt+Del ?
