Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 08 2023, 20:54 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Je tohle možný, nebo je to jen zlej sen?
Jak vidíš, na úplně blbý lidi nenarážíme jen v mladý generaci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne říjen 08 2023, 22:21 Předmět:
Tak som skúšal ten kitkat, dal som si na to aj štamprlu repáčku, a celkom sa mi to aj pozdáva, ale nejako mi nevonia to priraďovanie puzdier. V eagle mi to príde také jednoduchšie a hlavne ho vidím. Tu mám len popis a keď ho chcem vidiet musím stlačiť tlačítko. Alebo to ide nastaviř aj tak nejako ako v eagle?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 09 2023, 8:14 Předmět:
Než to koupil Autodesk, tak byla poslední standardní verze 7.7.0, pro windows pokud používáš jen 7.6.0, pak už tam začal dělat úpravy Autodesk a zrušil free použití pro nekomerční účely.
Pokud nepotřebuješ Eagle, tak určitě raději KiCAD, je to lepší, jen se liší trochu přístup k návrhu - KiCAD je pro mne logičtější, je to free a máš pravidelné aktualizace. KiCAD je spíše podobnější OrCADu.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 09 2023, 12:38 Předmět:
kulikus napsal(a):
U staré verze Eagle musela být otevřená současně schema i dps aby to súladilo.
To plati i u te nove od autodesku. Spis ten projekt je uz rozhozeny proto se to nepropsalo. To uz nebude tak lehke opravit. Je uplne jednou jakou verzi eagle pouzijes vsude by se to melo chovat stejne.
Taky jsem jeden z tech co porad jedou v eagle neb prechod na kicad jsem zkousel ale moc mi to nesedlo a vlastne ani neni duvod. Na tech par desek co nakreslim ten eagle dostacuje a nejake to pouzdro obcas dokreslim.
