Plaste pred display hodín 100x50cm
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 21:43    Předmět: Plaste pred display hodín 100x50cm Citovat
Ahojte. Poradí niekto kde zohnať a aký plast použiť na vysokosvietivý display hodín. Použité sú červené LED. Rozmer plastu cca 100 x 50cm.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Co třeba plexi z KO displaye Tv? Mám tady něco ze Samsunga - čirý plast a pokud by šlo o čitelnost, osvědčilo se mi na panelových měřácích nalepit tonovací folií...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 22:19    Předmět: Citovat
No možná by to šlo, ale raději bych objednal něco někde z webu, uříznutý přesně na míru.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 5:21    Předmět: Citovat
Tohle jsem kdysi řešil taky u jedněch svých vyrobených hodin. Nakonec to vyhrála tmavěšedá fólie, co se lepí na autoskla. Docela to vypadalo hezky - nalepil jsem to na klasický plexisklo, co bylo součástí tovární plastové skřínky, do který jsem to vestavěl - fólie jde snadno ořezávat.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 5:52    Předmět: Citovat
Nebo, jestli potřebuješ filtr, aby bylo co nejméně vidět dovnitř, poptej se v některé reklamní agentuře, pracují tam i s průhlednými jednobarevnými samolepicími fóliemi. I červenou mají.
Přímo barevný PMMA, a ještě průhledný, se v rozměru nad 1 metr běžně nenabízí (jestli ale někdo potřebujete menší kus, tak to berte jako tip, mívají ho v řetězcích pro kutily), takže normální čiré bezbarvé plexi, nebo sklo na nábytkové poličky uříznuté u sklenáře, a polepené fólií potřebné barvy je taky řešení.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 7:42    Předmět: Citovat
Potrebujem plexisklo aby to bolo lahké. Teraz tam je obyčajné sklo a to je najťažšie z celých hodín. Rám je hliníkový.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Viz plexi.cz.
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 09 2023, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 9:13    Předmět: Citovat
zo slovenska by niečo nebolo?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Tak som tam pisal. Odporucaju mi 5mm hrubku. Neni to vela?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 5:28    Předmět: Citovat
Zkus Buildex.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 6:14    Předmět: Citovat
Odstraněn OT.
