eagle 9.6.2
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 19:11    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Myslis jako ze mam hodit bobek na eagle a ze mam skusit stahut to co je v odkazu?
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 20:54    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Je tohle možný, nebo je to jen zlej sen?
Jak vidíš, na úplně blbý lidi nenarážíme jen v mladý generaci ...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 21:29    Předmět: Citovat
kutilmil
Znám dost lidí, co furt používají Eagle z roku 2010, verzi si nepamatuju. Přechod na Kicad nemusí bejt pro každého.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 21:42    Předmět: Citovat
už ho sťahujem tak uvidíme. Ja toho zasa tak moc nerobím ale niekedy predsa len niečo hej.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Tak som skúšal ten kitkat, dal som si na to aj štamprlu repáčku, a celkom sa mi to aj pozdáva, ale nejako mi nevonia to priraďovanie puzdier. V eagle mi to príde také jednoduchšie a hlavne ho vidím. Tu mám len popis a keď ho chcem vidiet musím stlačiť tlačítko. Alebo to ide nastaviř aj tak nejako ako v eagle?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 8:14    Předmět: Citovat
Než to koupil Autodesk, tak byla poslední standardní verze 7.7.0, pro windows pokud používáš jen 7.6.0, pak už tam začal dělat úpravy Autodesk a zrušil free použití pro nekomerční účely.
Pokud nepotřebuješ Eagle, tak určitě raději KiCAD, je to lepší, jen se liší trochu přístup k návrhu - KiCAD je pro mne logičtější, je to free a máš pravidelné aktualizace. KiCAD je spíše podobnější OrCADu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 9:06    Předmět: Citovat
Tak nepotrebuju ale sautocadem vím robit. S kicadem ne.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 12:38    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
U staré verze Eagle musela být otevřená současně schema i dps aby to súladilo.
To plati i u te nove od autodesku. Spis ten projekt je uz rozhozeny proto se to nepropsalo. To uz nebude tak lehke opravit. Je uplne jednou jakou verzi eagle pouzijes vsude by se to melo chovat stejne.
Taky jsem jeden z tech co porad jedou v eagle neb prechod na kicad jsem zkousel ale moc mi to nesedlo a vlastne ani neni duvod. Na tech par desek co nakreslim ten eagle dostacuje a nejake to pouzdro obcas dokreslim.
