Zdravím přispivatele . Nedávný příspěvek a nastavení sytosti tisku mne vyprovokoval . Také bych potřeboval systosti tisku přidat . Ale .. Mám origoovladač , ale chtěl bych přidat natrvalo mimo něj . I když dám plný tisk , tak tiskne slabě . Nebo i přivezu pro úpravu SW . Zkuste napsat jen ten kdo to umí a již dělal . Děkuji
Ferro0, na jakém operačním systémemu ti ten LaserJet Configurator funguje? Já jsem byl na W10/64b neúspěšný. Ale pamatuji si, že na WXP/32b to fungovalo.
Potřeboval bych to na lepší tisk klišé na DPS. Myslím, že ve spojení s originálním tonerem by to mohlo fungovat.
PF
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 09 2023, 11:31 Předmět:
lopez napsal(a):
petrfilipi - neviem presne jak sa toner nanáša. Preto či sa dá dať 2X-3X toľko? ...
Elektrostatickým nábojem se ze zásobníku přitáhne prach toneru na fotocitlivým materiálem pokrytej válec. Množství náboje => toneru ovlivňuje intenzita osvícení toho fotocitlivýho povrchu. Osvícení se dělá laserem přes soustavu zrcadel = opak skeneru. Tonerovej prach se potom otiskne buď přímo, nebo přes přenášecí válec na papír/jinej vloženej materiál a ohřátím do něj zapeče. Takže jde manipulovat s množstvím toneru, kterej uvízne na povrchu toho válce = doslova ovlivňováním elektrostatickýho napětí na jeho povrchu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak ako značne to zlepšuje fotocestu. Ale mne vyhovuje 2x a dosť presne trafím. Aj 2 nafetované som skúšal. To je parádička.
V práci som mal prístup aj k profi foliam na sieťotlač. To sa vytlačilo na papier ,presvietilo na tú profi foliu. Tá mala tú čiernu "dnu". Ani sa to nedoškrabalo a cez čiernu nebolo vidno. Tam som ani čas nemusel sledovať , kľudne aj 3x toľko som mohol svietiť. To bolo ideálne na "produkciu". Ale už dávno som neriešil niečo čoho by bolo treba veľa ks. Preto sem-tam ked niečo robím? - tak mám 2X tlač zmáknutú. A preto ma zaujalo toto vlákno. Ale asi to nebude možné 2X toľko tonera na valec natiahnuť.
