Nastavení sytosti tisku SHP Lasejjet P1005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 7:41    Předmět: Nastavení sytosti tisku SHP Lasejjet P1005 Citovat
Zdravím přispivatele . Nedávný příspěvek a nastavení sytosti tisku mne vyprovokoval . Také bych potřeboval systosti tisku přidat . Ale .. Mám origoovladač , ale chtěl bych přidat natrvalo mimo něj . I když dám plný tisk , tak tiskne slabě . Nebo i přivezu pro úpravu SW . Zkuste napsat jen ten kdo to umí a již dělal . Děkuji
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 8:12    Předmět: Citovat
Mňa to tiež zaujíma... niežeby to tlačilo zle ,ale keby sa pridalo viac toneru? - lepšie by sa pracovalo fotocestou.
Ja mám XEROX 3010
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 8:40    Předmět: Citovat
Na starších laserjet tiskárnách používám utilitu LJconfig.
http://www.gmfile.ru/get/file/soft/1920
 Velikost:  16.02 kB
 Zobrazeno:  39 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 9:05    Předmět: Citovat
Ferro0, na jakém operačním systémemu ti ten LaserJet Configurator funguje? Já jsem byl na W10/64b neúspěšný. Ale pamatuji si, že na WXP/32b to fungovalo.
Potřeboval bych to na lepší tisk klišé na DPS. Myslím, že ve spojení s originálním tonerem by to mohlo fungovat.
PF
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 10:07    Předmět: Citovat
Ferro díky, jak se s tím nakládá ? Stáhnu a kams instaluji? Či spouštím při každém tisku ?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 10:19    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Tak si XPečka v desítkách virtualizuj. USB port jde v takovém systému použít napřímo (passthrough).
lopez
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 10:41    Předmět: Citovat
Ja ked idem fotocestou? - tak tlačím 2X.
Jednak už to mám vychytané... ale keby sa dalo dať 2X toľko toneru na jeden papier? - to by som bral.
...Len zato ma to zaujalo... že či sa to daako dá?. lebo neviem či to rieši soft? - alebo hardware?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 11:45    Předmět: Citovat
SW nebo HW? Já myslím, že se to SW přehraje do HW tiskárny a ta dává více/méně toneru. Virtualizaci bych zkusit mohl. Anebo seženu nějaký starší NB.
PF
lopez
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 7:03    Předmět: Citovat
petrfilipi - neviem presne jak sa toner nanáša. Preto či sa dá dať 2X-3X toľko? Teda to čo dáva na 2-3 strany? - tak na jednu.
Ako mne to nevadí - dám 2. Ale keby to šlo na jednu? - to by som bral.
Ja len tak... - ked sa tu takáto vec rieši.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 11:31    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
petrfilipi - neviem presne jak sa toner nanáša. Preto či sa dá dať 2X-3X toľko? ...
Elektrostatickým nábojem se ze zásobníku přitáhne prach toneru na fotocitlivým materiálem pokrytej válec. Množství náboje => toneru ovlivňuje intenzita osvícení toho fotocitlivýho povrchu. Osvícení se dělá laserem přes soustavu zrcadel = opak skeneru. Tonerovej prach se potom otiskne buď přímo, nebo přes přenášecí válec na papír/jinej vloženej materiál a ohřátím do něj zapeče. Takže jde manipulovat s množstvím toneru, kterej uvízne na povrchu toho válce = doslova ovlivňováním elektrostatickýho napětí na jeho povrchu.
lopez
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 13:40    Předmět: Citovat
EKKAR - tak toto viem.Very Happy
Zato píšem... či to rieši HW? alebo SW?
resp. či sa to dá upraviť?
EDIT: dá sa naniesť 2X toner? na jednu stranu?
ferro0
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Mě ta utilita jde spustit pod WIN11 64 a funguje bez problému.
Vyzkoušeno na tiskárnách HP LaserJet 5l a HP 1160.
Sytost tisku na max. jsem používal při tisku předlohy DPS a následné nažehlení.
Naposledy upravil ferro0 dne út říjen 10 2023, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 11:50    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Řeší to nafetování toneru, což je postup, který se probírá na webu už asi 250 let, spíš déle.
Nechápu, jak toto může někdo nevědět...
Dvojitý tisk přes sebe je blbost, nikdy se to netrefí přesně.
lopez
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 6:41    Předmět: Citovat
JirkaZ - akoby nie? to mám tiež vyskúšané.
Tak ako značne to zlepšuje fotocestu. Ale mne vyhovuje 2x a dosť presne trafím. Aj 2 nafetované som skúšal. To je parádička.
V práci som mal prístup aj k profi foliam na sieťotlač. To sa vytlačilo na papier ,presvietilo na tú profi foliu. Tá mala tú čiernu "dnu". Ani sa to nedoškrabalo a cez čiernu nebolo vidno. Tam som ani čas nemusel sledovať , kľudne aj 3x toľko som mohol svietiť. To bolo ideálne na "produkciu". Ale už dávno som neriešil niečo čoho by bolo treba veľa ks. Preto sem-tam ked niečo robím? - tak mám 2X tlač zmáknutú. A preto ma zaujalo toto vlákno. Ale asi to nebude možné 2X toľko tonera na valec natiahnuť.
