Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 04 2023, 14:57 Předmět: Pračka a sušička šířka 55 cm
Z prostorových důvodů sháním pračku a sušičku šířky kolem 55 cm. Šířka 60 cm je na výběr spousta ale užší jsem našel v místním Planeu jen Beco.
Máte někdo s touhle značkou zkušenost? Nebo radši něco jinýho?
Jestli bude kousek za 8 nebo 14 tisíc je mi celkem jedno, hlavně ta šířka 55 cm a navíc pračka nesmí "rajtovat" aby se vešla kam potřebuju.
Díky! _________________ Jirka
Proč ji neprotáhneš dveřmi. Sám jsem kdysi měřil a zjistil jsem, že většina bílé techniky s popisem 60cm má ve skutečnosti 59,5cm a dveřmi 60cm projdou. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so říjen 07 2023, 16:17 Předmět:
Nojo, když to jsou socanský ocelový zárubně s dodatečnou obložkou. Čistá míra ďoury je 564 mm. Rozebrat obložku slepenou purexem asi jen tak nepůjde.
Jedině jestli nemá některá suška menší hloubku, že by tam šla bokem. Musím se stavit u prodejce a poměřit. _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 07 2023, 16:24 Předmět:
Můžeš si vybrat třeba tady _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 07 2023, 16:39 Předmět:
Díky za odkaz. Jenže ještě tak vědět, jestli ty Candy za něco stojej. Na Beco jsem slyšel samý pozitíva a skvělé zítřky a místní Tatramáček mi napsal něco zcela jinýho... _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 07 2023, 16:58 Předmět:
To už ti neporadím. Praček a dalších spotřebičů BEKO máme v širší rodině několik a zatím dobrý. Bohužel sušičku nemá nikdo z okolí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so říjen 07 2023, 18:37 Předmět:
Tak jsem ti změřil AEG co máme doma.
Sušička by neprošla, ani kdyby se odmontovaly dvířka bubnu, má hloubku cca 62 cm.
Pračka by projít mohla, s jistotou projde po odmontování dvířek bubnu, pak má hloubku cca 53 cm.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 08 2023, 7:03 Předmět:
Dveřma s 60 cm projde naprosto všechno. On má stejný problém jako já měl u dcery s ocelovou zárubní s dodatečnou obložkou. Vzal jsem nůž, obřízl pur pěnu, vytáhl ven (rozmontoval) a vše šlo. Potom jsem to jen dal zase dohromady. Na servisní kvalitu některých výrobců stačí mrknout přes internet na nabídku a cenu ND. BEKO je naprosto bez problémů a za 10 let se v dnešní době stejně koupí zase něco nového i když to staré bude ještě fungovat. Problém je spíše v tom, že jakákoliv kombinace pračky se sušičkou stojí za prd a je lepší mít pračku a sušičku zvlášť.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 08 2023, 8:31 Předmět:
Celeron: V roce 2012 jsem tady řešil stejný problém a na radu odborníků jsem nakonec vyřezal spodní část futra a nahradil jsem ho odnímatelnou náhradou. Futra totiž měla "poduškovitost". Uprostřed výšky byla asi o půl centimetru užší než 60cm.
Tehdy jsem dokupoval k pračce sušičku a potřeboval jsem aby měly oba spotřebiče stejnou šířku. Problém jsem zjistil až po zakoupení sušičky.
Takže pokud užší typy dělají jen dva výrobci, máš usnadněné rozhodování. Nemáš prostě moc na vybranou.
Mel jsem vyhlidnutou AEG se susickou.
Drahá chtela susicku.
Meli jsme kdysi kombinovanou Zerowattku.
Ale je to drahe a v okoli ji nikdo nemel.
Tak zatim jsem ji neporidil, v okoli ji nikdo nemel a zkusenosti tedy nebylo koho se zeptat.
Byla to tato:
AEG LWR75965OC
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 08 2023, 10:44 Předmět:
Když člověk žije dost dlouho, mohou ho potkat všelijaké zdravotní problémy, které mu znemožní protáhnout se dveřmi o šířce 60 cm.
A tak vám doporučuju, dokud na to máte dost sil, vybourejte je.
Sám se bojím, že jednou budou problém "60" co mám na záchod.
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:18 Předmět:
Chodítko 60-kama dveřma projede, invaliďák ne, zrovna aktuálně řeším máti.
60 cm suška AEG 60 cm futrama projde, odzkoušeno dnes. Ale vypadalo to blbě, nevešla se kupodivu dole, kde je originál ocelová rozpora futer. Naštěstí stačilo sušku nazvednout asi 40 cm nad podlahu a tam už prošla. Večír budu študovat návod. Klasickej přístup a to číst návod až když vše selže je u sušky asi nepoužitelnej. _________________ Jirka
