Datasheet tranzistoru ozn. 6822, pouzdro TO92
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:20    Předmět: Datasheet tranzistoru ozn. 6822, pouzdro TO92 Citovat
Nevíte někdo datasheet k tranzistoru ozn. 6822 v pouzdře TO92.Je to z předřadníku k zářivce.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Zkus hledat tranzistor s předponou 2S.... nebo 2N.... - pak se možná chytneš...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Skus tuna: http://www.elenota.pl/search.php?szuk=6822&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
Malo toho viem,radšej sa spytam.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:02    Předmět: Citovat
U IO se vyskytují tzv zákaznické obvody pro telefonii i jinak.
Zářivkové osvětlení se používá všude a tak je možné že i tento
transistor patří k zákaznickým.Transistor bude mít velké závěrné
napětí.Zákaznické obvody nebývají v běžných katalozích,
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 1:30    Předmět: Citovat
Může to být některý z běžně vyráběných typů s potřebnými parametry, ale označení je jiné, "zákaznické", jak už bylo výše napsáno.
pavel16
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Tak už mám doma čtvrtou zářivku a u všech jsou pryč tyhle tranzistory.Nikde sem o nich nic nenašel.Na jak vysoké napětí by ten tranzistor měl být? Elyt je tam na 400V.Jsou to zářivky z chlaďáků na víno a odcházejí v celku pravidelně.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Koľko watové sú tie žiarivky? Každá má svoj predradník?
pavel16
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Zářivky jsou 8W a každá má svůj předřadník a je zavřená v plastovém futrále - musí se to rozlomit.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Pozri si tu: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html ,
mal by si tam mať aj typy tranzistorov.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:59    Předmět: Citovat
pavel16 mimo jiné napsal(a):
...Jsou to zářivky z chlaďáků na víno a odcházejí v celku pravidelně.
A když už ti někdo konečně napíše co je to vlastně zač, pošle ti k tomu odpovídající datasheet v PDF a ve výsledku i poradí čím to správně nahradit, tak co za to z toho chlaďáku dostane? (preferuju červený.. Laughing Laughing Laughing)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
stanvinkler
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Jo jo , taky piju červený , nejlíp zweigla. Tak jsem ty zákaznický "sračky" nahradil tranzistory mje13009 a šlapeto jak fík. možno i 13005 , 13007 , ale radši jsem to předimenzoval.Ten 13009 zvládne sepnout 100W.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 20:35    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Tak ty samé problémy měl můj kluk, tak jsem ty trandy nahradil izolovanýmy BUT18 a už více jako rok je po problémech. Wink
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 1:04    Předmět: Citovat
Zajímal by mne též datasheet Si6822,pokud existuje,např. rozmístění E B C.
Díky.
lantros7
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 1:08    Předmět: Citovat
Jinak co říkáte na tohle http://www.ges.cz/cz/ts13003ct-GES04913402.html ?
lantros7
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Zatím nic.
Právě že upozorňujou na odlišnou orientaci vývodů,tak by mne zajímala ta orientace stávajících kvůli montáži.
Pokud teda někdo ví.
