555 blikač
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:40    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To je maaaalo, dyt tam neni ani desetina voltu. mas asi v cudu 555. Jaky mas napajeci napeti(kolik je na pin c.8 oproti zemi)?
6V
Zitra investuju 5 koruna koupim si novou.
Děkuju za rady
Jsem amatér - tak opatrně...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Jeste si zkontroluj R1 a R2,stává se,že jsou přerušené.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Kup si jich vic...dost casto pri pokusech horej a urcite se neztrati, je to univerzalni obvod. Kdyz je chodim kupovat, beru je po peti kouskach.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:02    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
A propo - leze s toho na výstupu obdélníkový signál ? Teď jsem oběvil nějaký protokol z nějakého měření a ten graf vypadá dost hrůzně.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Na nejaky protokoly z mereni se neohlizej, kdovi kdo to meril. Podivej se radeji do datasheetu, kdyby ses podival, videl bys, ze leze obdelnik(ale abys zase nechytal za slovo...ma nejakou smtrmost nabezne a sestupne hrany). Hlavne by to chtelo pochopit, jak vubec ta 555 ve fci blikace funguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Přesně tak - místní knihovna, půjčit si něco od BENa - mají toho vydaného požehnaně, v každé publikaci je nejmíň 10 stránek věnovaných výkladům základní činnosti 555 - monostabil, astabil, zpožďovač... Jinak by z něho měl opravdu lézt obdélník - ale jen pro minimální zátěž - to by s bází spínacího tranzistoru mělo být splněno.
P.S. - pokud Ti v knihovně řeknou, že nemůžou nic podle vydavatelství najít, vlez na www.ben.cz , tam zkus vyhledávání a do okýnka napiš 555 - vyběhnou Ti odkazy na jejich publikace. Pak jen opiš kódy ISBN (mezinárodní bibliografická standartní nomenklatura) - podle nich už Ti knihovna musí umět vyhovět.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 3:24    Předmět: Citovat
To bylo asi měřeno digitálním osciloskopem... Smile
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 3:54    Předmět: Citovat
Typický průběh z 555 CMOS (ovšem sledovaný na mizerném ruském skopu) je zde
Střída nastavena na cca 1:1.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Takový průběh ale neuvidíš při kmitočtu 0,5Hz, alespoň ne na obyčejném analogovém osciloskopu. Jen pohybující se bod nebo úroveň. Proto osciloskop není nutný, stačí kontrola pomocí LED-ky na vývodu 3. Teprve potom připojit spínací stupeň s tranzistorem. Wink
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Ten obrázek byl myšlen ke větě A propo - leze s toho na výstupu obdélníkový signál ? Teď jsem oběvil nějaký protokol z nějakého měření a ten graf vypadá dost hrůzně.
Mimochodem, tento průběh by klidně mohl být vidět i na obyčejném analogovém skopu, když se zrychlí zmenšením časovacího kondu.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Já vím jak 555-ka funguje i jak má teoreticky fungovat to zapojení jinak bych se ho nepokoušel stavět.
tady je to všecko vysvětlené pěkně.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Nehudek má krásný obrázky, ale je vedle, jak ta jedle - vývod č.5 rozhodně NENÍ VÝSTUP NAPĚTÍ - ve všech pořádných datasheetech se označuje tento vývod jako CONTROL VOLTAGE neboli ŘÍDICÍ NAPĚTÍ - zvenku vnucenou změnou napětí se změní napěťové poměry na onom děliči 3x 5kOhm a jak spouštěcí, tak vypínací komparátor pak pracují s jinými prahovými úrovněmi. Proto taky tvrdím, že by měl být blokovaný kondíkem - většina datasheetů ho umisťuje mezi vývod 5 a zem (zápornou sběrnici napájení IO), podle mých vlastních zkušeností není na závadu, pokud se tento blokovací kondenzátor zapojí ne k zemi, ale ke kladnému pólu napájení - pokud je to výhodnější třeba z hlediska návrhu DPS.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Ale já tam koukám a nikde tam tvrzení o tom, že výstup je na vývodu 5 nevidím. Naopak, zdá se mi vše O.K. Wink
p.s. Jóó, pokud jsi měl na mysli ten úvodní obrázek, tak tam je snad myšleno výstup 2/3 napětí Ucc Wink
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Když klikneš na ten odkaz, otevře se Ti stránka se základnímu schématy zapojení NE555 - a když se podíváš na principiální blokové schéma obvodu, je to hned to první seshora, uvidíš tu nehoráznou pitomost na vlastní oči. Nemá to v aplikačních schématech, ale v blokovém - jako popis vývodu.
Řekne se - překlep - ale co to udělá, když si někdo prohlídne jen to blokové zapojení a bude z toho usuzovat na funkci, jakpak asi dopadne, když bude na vývodu 5 očekávat nějaké výstupní napětí - anebo ještě hůř, když to i tak zapojí...
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 6:56    Předmět: Citovat
Mnoha lety osvědčené zapojení astabilního multivibrátoru s 555 (střída přibližně 1:1)
Strana 2 z 5
