Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 04 2023, 15:22 Předmět: POWERBANKA
Zdravím moudré hlavy. Rád bych rozproudil vlákno o PB. Moc o nich a problematice akumulátorů nevím tak se rád poučím. Když mám PB třeba o osmi článcích jaké mohu předpokládat uspořádání článků? Serievé, serio paralelní? Musí mít články každý jednotlivě nějaký obvod "balancování"?
Matně si vybavuji krabičky od Alíka kam nacpete x článků pod pružinkový držátka zaklapnete víko a jedete? To asi není to pravé ořechové? Když kupujete PB zkoumáte jak to je uvnitř? Věříte nápisům PD (Power Delivery) Vyzvídám proto, že v zaměstnání došlo k zahoření údajně značkové PB. Teda spíš k obrovské explozi, ohňostrojovým efektům a čmoudíkům. Když jsem ohledal požářiště, tak se mi nezdálo vnitřní uspořádání, že by tam byla nějaká chytrost ohledně ochranných obvodů a balancéru. Tož diskutujme. Přemýšlím zda sem dát odkaz na tu PB a udělám to. Jo a nabíjená (když explodovala) byla adaptérem Dell LA65NM190 s USB-C a standardem PD.
No, 26 Ah děleno osmi je 3,25 Ah na článek (měly by být všechny paralelně, neb v naprosté většíně má PB směrem od aku k výstupu step-up měnič na 5V). To je ještě jakžtakž reálný údaj kapacity (u powerbanky se vždy z lživě marketingových důvodů uvádí kapacita aku, tj. ne na výstupu).
U paralelního zapojení se z principu nic nebalancuje, protože nabíjení u Li je na určité konečné napětí a to je u všech paralelně spojených článků stejné.
Dost pochybuju, že chytly články (18650 to nedělají a nejspíš tam budou ty), takže spíš došlo ke zkratu v měniči či nabíječi a 26 Ah kombinace dala co uměla (zřejmě tam nebyla pojistka). Ale možných scénářů je samozřejmě víc.
Věřit se u PRCáka nedá nikdy ničemu. Bohužel dnes už nejen u něj, protože prý "peníze jsou až na prvním místě"... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st říjen 04 2023, 17:26, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: st říjen 04 2023, 18:13 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
a fotky toho zahoření by nebyly?
Byly, hodím to na ulozto, jestli to nevadí. Ohledně toho paralelního zapojení jsem trošku znejistěl. Z ohořelin se mi zdá, že byly do serie. Hořely články, tancovali po podlaze a po stole. Ještě jedna otázka, jak mohu 5V v případě verze paralel plus stepdown měnič na pět voltů dobíjet notebook?
Stribrnak
Někdo psal step-down?
U běžné powerbanky samozřejmě NTB nabíjet nelze, uvedený model má ale USB-C PD, čili tam bude step-up ne pouze na 5V, ale s vyšším, resp. regulovatelným napětím (na základě požadavku spotřebiče). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st říjen 04 2023, 18:32 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Stribrnak napsal(a):
Stribrnak
cituji z popisu prodejce:
Horní port je „normální“ USB–C konektor s 5V / 3A. Porty USB A porty, které jsou k dispozici dva, pak splňují standard Quick Charge 3.0. Mohou dodávat 18 W nebo 5V / 3A, 9V / 2A nebo 12V / 1,5A.
Powerbanka je díky univerzálnímu standardu USB-C schopna nabíjet celou řadu zařízení. V podstatě jediným omezením je maximální zatížení, a to je v případě jediného portu maximálně 60 W. S drtivou většinou mobilních zařízení tak je powerbanka plně kompatibilní, problém není ani nabíjet klidně dvě USB-C zařízení najednou.
To jsme koneckonců vyzkoušeli i v praxi, kdy jsme napájeli zároveň chytrý telefon Samsung Galaxy Note10+ a notebook Dell XPS 15 7590. Právě ten díky standardu Power Delivery dokáže skutečně přijímat energii až při 60 W.
Stribrnak
PS PB byla kolegy, já jsem člen požární hlídky tak analyzuji co se stalo. Mimo jiné
Zaslal: st říjen 04 2023, 18:35 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Stribrnak
Omlouvám se překlep, takže "step Up" a stále trváš na tom paralelním propojení? Viděl si foto?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st říjen 04 2023, 18:43 Předmět:
Tahá se 4-5A ohebnou niťkou přes titěrné USB-C kontakty, zatímco silaři by řekli "tam musí být aspoň jedenapůlka v mědi" _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
...stále trváš na tom paralelním propojení? Viděl si foto?
Už Jsem foto viděl, vypadá to, že PRCák je tentokrát dal přinejmenším částečně sériově...
No pokud byly bez balanceru, tak je to jeho klasická prasárna, čímž samozřejmě netvrdím, že právě toto bylo příčinou vznícení. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 04 2023, 19:22 Předmět:
Bezne lacne power banky maju clanky zapojene paralelne. Jednak sa to jednoducho nabija z 5V a tiez to nepotrebuje balancer.
Tu boli asi zapojene do serie 4 parelelne dvojice (4S2P). Ci tam bol nejaky balancer alebo ochrana proti rozvazeniu clankov, to z toho obhoreneho zvysku nezistis. Chcelo by to rozobrat druhy kus.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 04 2023, 21:19 Předmět:
Byla ta powerbanka ještě v záruce? V tom případě by bylo záhodno jít uplatnit reklamaci s tím, k jakým všem škodám ještě došlo, nafasovat novou powerbanku a použít ji k analýze, co a jak je v ní doprasené. Pak případně poinformovat ČOI, třeba milá powerbanka skončí na seznamu nebezpečných předmětů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 05 2023, 0:36 Předmět:
Tá nabíjačka DELL sa nemohla pomýliť? Niečo nesprávne detekovala a pustila tam namiesto 5V plných 20V 3,25A. Na to neviem či by dokázala nejaká ochrana reagovať, je to sakra dosť. Osobne takéto nabíjačky ktoré si sami menia napätie hádžem rovno do koša, lebo stačí malá závada a o zábavu okolo ohníčka je postarané. To zasa vymyslel nejaký dement. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt říjen 05 2023, 6:35 Předmět:
A cim budes nabijat v buducnosti? dnes to mas uz pomaly ku kazdemu zariadeniu (ak to vyrobca pribalil) vzhladom k tomu ze sa USB C stalo standardnym datovym a nabijacim konektorom...
