POWERBANKA
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 15:22    Předmět: POWERBANKA Citovat
Zdravím moudré hlavy. Rád bych rozproudil vlákno o PB. Moc o nich a problematice akumulátorů nevím tak se rád poučím. Když mám PB třeba o osmi článcích jaké mohu předpokládat uspořádání článků? Serievé, serio paralelní? Musí mít články každý jednotlivě nějaký obvod "balancování"?
Matně si vybavuji krabičky od Alíka kam nacpete x článků pod pružinkový držátka zaklapnete víko a jedete? To asi není to pravé ořechové? Když kupujete PB zkoumáte jak to je uvnitř? Věříte nápisům PD (Power Delivery) Vyzvídám proto, že v zaměstnání došlo k zahoření údajně značkové PB. Teda spíš k obrovské explozi, ohňostrojovým efektům a čmoudíkům. Když jsem ohledal požářiště, tak se mi nezdálo vnitřní uspořádání, že by tam byla nějaká chytrost ohledně ochranných obvodů a balancéru. Tož diskutujme. Přemýšlím zda sem dát odkaz na tu PB a udělám to. Jo a nabíjená (když explodovala) byla adaptérem Dell LA65NM190 s USB-C a standardem PD.
Zahořel tento výrobek:
https://www.czc.cz/geek/recenze-xtorm-power-bank-voyager-energie-kdykoliv-a-kdekoliv/clanek
Dik za konstruktivni debatu Stribrnak
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 15:39    Předmět: Citovat
No, 26 Ah děleno osmi je 3,25 Ah na článek (měly by být všechny paralelně, neb v naprosté většíně má PB směrem od aku k výstupu step-up měnič na 5V). To je ještě jakžtakž reálný údaj kapacity (u powerbanky se vždy z lživě marketingových důvodů uvádí kapacita aku, tj. ne na výstupu).
U paralelního zapojení se z principu nic nebalancuje, protože nabíjení u Li je na určité konečné napětí a to je u všech paralelně spojených článků stejné.
Dost pochybuju, že chytly články (18650 to nedělají a nejspíš tam budou ty), takže spíš došlo ke zkratu v měniči či nabíječi a 26 Ah kombinace dala co uměla (zřejmě tam nebyla pojistka). Ale možných scénářů je samozřejmě víc.
Věřit se u PRCáka nedá nikdy ničemu. Bohužel dnes už nejen u něj, protože prý "peníze jsou až na prvním místě"...
Naposledy upravil JirkaZ dne st říjen 04 2023, 17:26, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 15:48    Předmět: Citovat
Tiez som pocul u nas o poziari powerbanky v aute. Je to sucastou jedneho (pochybneho) riesenia a treba to nejako vyriesit...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 16:15    Předmět: Citovat
a fotky toho zahoření by nebyly?
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:13    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Byly, hodím to na ulozto, jestli to nevadí. Ohledně toho paralelního zapojení jsem trošku znejistěl. Z ohořelin se mi zdá, že byly do serie. Hořely články, tancovali po podlaze a po stole. Ještě jedna otázka, jak mohu 5V v případě verze paralel plus stepdown měnič na pět voltů dobíjet notebook?
Bude následovat odkaz na fotky.
Stribrnak
PS: odkaz na fotky...
https://ulozto.cz/file/8fHmGnURJcef/pbpozar-7z#!ZGD0AmR1MwH4MGZ4AzR5BQD4ZmMwMzIwFzW+MwIGqzqvLmLl
Naposledy upravil Stribrnak dne st říjen 04 2023, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
Stribrnak
Někdo psal step-down?
U běžné powerbanky samozřejmě NTB nabíjet nelze, uvedený model má ale USB-C PD, čili tam bude step-up ne pouze na 5V, ale s vyšším, resp. regulovatelným napětím (na základě požadavku spotřebiče).
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:32    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Stribrnak
cituji z popisu prodejce:
Horní port je „normální“ USB–C konektor s 5V / 3A. Porty USB A porty, které jsou k dispozici dva, pak splňují standard Quick Charge 3.0. Mohou dodávat 18 W nebo 5V / 3A, 9V / 2A nebo 12V / 1,5A.
Powerbanka je díky univerzálnímu standardu USB-C schopna nabíjet celou řadu zařízení. V podstatě jediným omezením je maximální zatížení, a to je v případě jediného portu maximálně 60 W. S drtivou většinou mobilních zařízení tak je powerbanka plně kompatibilní, problém není ani nabíjet klidně dvě USB-C zařízení najednou.
To jsme koneckonců vyzkoušeli i v praxi, kdy jsme napájeli zároveň chytrý telefon Samsung Galaxy Note10+ a notebook Dell XPS 15 7590. Právě ten díky standardu Power Delivery dokáže skutečně přijímat energii až při 60 W.
Stribrnak
PS PB byla kolegy, já jsem člen požární hlídky tak analyzuji co se stalo. Mimo jiné
Cool
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:35    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Stribrnak
Omlouvám se překlep, takže "step Up" a stále trváš na tom paralelním propojení? Viděl si foto?
Stribrnak
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Tahá se 4-5A ohebnou niťkou přes titěrné USB-C kontakty, zatímco silaři by řekli "tam musí být aspoň jedenapůlka v mědi" Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:50    Předmět: Citovat
...stále trváš na tom paralelním propojení? Viděl si foto?
Jsem foto viděl, vypadá to, že PRCák je tentokrát dal přinejmenším částečně sériově...
No pokud byly bez balanceru, tak je to jeho klasická prasárna, čímž samozřejmě netvrdím, že právě toto bylo příčinou vznícení.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Bezne lacne power banky maju clanky zapojene paralelne. Jednak sa to jednoducho nabija z 5V a tiez to nepotrebuje balancer.
Tu boli asi zapojene do serie 4 parelelne dvojice (4S2P). Ci tam bol nejaky balancer alebo ochrana proti rozvazeniu clankov, to z toho obhoreneho zvysku nezistis. Chcelo by to rozobrat druhy kus.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Byla ta powerbanka ještě v záruce? V tom případě by bylo záhodno jít uplatnit reklamaci s tím, k jakým všem škodám ještě došlo, nafasovat novou powerbanku a použít ji k analýze, co a jak je v ní doprasené. Pak případně poinformovat ČOI, třeba milá powerbanka skončí na seznamu nebezpečných předmětů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 0:36    Předmět: Citovat
Tá nabíjačka DELL sa nemohla pomýliť? Niečo nesprávne detekovala a pustila tam namiesto 5V plných 20V 3,25A. Na to neviem či by dokázala nejaká ochrana reagovať, je to sakra dosť. Osobne takéto nabíjačky ktoré si sami menia napätie hádžem rovno do koša, lebo stačí malá závada a o zábavu okolo ohníčka je postarané. To zasa vymyslel nejaký dement.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 6:35    Předmět: Citovat
A cim budes nabijat v buducnosti? Very Happy dnes to mas uz pomaly ku kazdemu zariadeniu (ak to vyrobca pribalil) vzhladom k tomu ze sa USB C stalo standardnym datovym a nabijacim konektorom...
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 7:20    Předmět: Citovat
nedávno som tu riešil akumulátory v powerbankách
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=103160
