řetězová pilka
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 10:06    Předmět: řetězová pilka Citovat
Píšu jen pro pobavení.
Koupil jsem za 1.200.-Kč tuto mini řetězovou pilu 6" , říkám po částečném vyzkoušení, za ty prachy a parametry celkem OK. Blbý je, že je jen pro praváky, já levák jak poleno, tak jsem musel ten pojistný čudlík zaaretovat.
Proč ale píšu - jak šikovný podvod /klamání/ tam je.
Na aku je nápis 36V/2Ah, na adaptéru 36V/1000mA, na motoru 36V.
Nedalo mi to a změřil jsem to.
Aku je ve skutečnosti 18,5V (5x článek Li ion) (nabitý 20,5V), adaptér má naprázdno U=21,5V a motor bude též asi 18V.
A co v manuálu - samozřejmě vše na 36V.
Že mají tu drzost - to přece není jen chybička při nějakém přepisu.
Vracet to samozřejmě nebudu....
 Velikost:  288.1 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Naposledy upravil breta1 dne st říjen 04 2023, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Vracet to nemusíš. Ale podnět na ČOI by si to zasloužilo.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Fotřík si před asi 2 rokama koupil tuhletu pilku v tyrkysový barvě, nálepky na baterkách i na škatuli jsou "24V", minulej víkend mu přestala řezat, tak ji "rozpáral", ale uvnitř nenašel nic vyhnilýho, já šel hned jak mi to řek po baterce, samozřejmě, baterka 5-článek v sérii, články větší než 18650, označení na nich veskrz žádný, jeden z pětice napětí 0,1V, zbylý čtyři 3,97V, doporučil jsem mu repasi u Fulgura v Brně, prohlásil, že si radši koupí od PRCáka jinou baterku za 3 stovky ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 10:15    Předmět: Citovat
už jsem se stím setkal několikrát dokonce i u věcí na 7,2V a v reklamě uvedeno silný 36V motor . Asi stejný překladatel ctrl-c ctrl-v
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 11:57    Předmět: Citovat
No v použití 36V motoru na 18V nevidím problém, měl by mít i větší životnost Laughing Laughing Laughing
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Mam nieco podobne, asi 2 tyzdne... udivuje ma nova cinska jednotka napatia (?) VF? Bateria ma rozmer pre cca 3-4ks 18650 a na nej napis 88VF. WTF?
https://www.kaufland.sk/product/387141310/?vid=387269581
Naposledy upravil zdenoeddie dne st říjen 04 2023, 13:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 12:41    Předmět: Citovat
Jedná se o Volt Faked.
Odstraňujte ty hashe!!!
Naposledy upravil JirkaZ dne st říjen 04 2023, 12:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Nebo jejich formát batterypacku.
Tady na výměnu tyhle by byla potřeba snad bezpečnostní školení:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/nahradni-li-ion-baterie-388-vf-kompatibilni-s-makita/
breta1
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 12:51    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
https://www.kaufland.sk/product/387141310/?vid=387269581&fbclid=IwAR3tRf0uxBZBgz-tLUOjaeD3HtXVDKpjOp-Mrr_6hfn-sl5CYM9Xo8XbDYs
To bude stejný příběh jako můj, baterka vypadá rozměrově i tvarově stejně.
Schválně změř napětí aku a adaptéru - tipuju to oněch 5x Li ION (18V)
Ty udávané parametry 88V/9Ah- to je uložená energie 0,792 kWh. To převyšuje snad všechny baterky pro elektrokola....
No, jsou to machři.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
prodejci "slevovar" a "tv hity" ... to mluví za vše Very Happy
dracekvo
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Na kaufland bacha. To není prodejce, ale jen provozovatel nějakého portálu (marketplace), kde si můžou zboží vystavit všelijaké existence.
Stačí se podívat na zbozi.cz jaké mají hodnocení.
Naposledy upravil dracekvo dne čt říjen 05 2023, 5:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 15:52    Předmět: Citovat
No vidíš, a to jsou jedinci, kteří zamilovaně říkají "Kaufík"...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Tak jsem zaběhl dolů do dílny a naměřil na stejné, zelené pilce, zakoupené loni v říjnu. Na obou dodaných baterkách je napsáno 24 V, naměřeno rovných 20 V. Na nabíječce je napsáno 21,5 V/ 1000 mA.
Už jsem s ní řezal i kmeny 10 a 8 cm a zcela bez problémů. Samozřejmě všechny prořezy na zahradě.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Ja som dal svojej zabrat v sobotu, a ze sa namakala, bola horuca ako cert. Uvazujem ze kupim este jednu sebe domov (tato sla rodicom), ked uz sa aj nieco dojebabre, tak aspon vyskladam (snad) z 2 jednu. Za tie peniaze to ujde.
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 5:19    Předmět: Citovat
A proč si takovéhle cajky nekoupit v lidlu? Sice to bude o něco dražší, ale aspoň je na to 3 roky bezproblémové záruky a na ty samé baterky tam pak je možné koupit další nářadí.
Já jedu jen program 12V lidl a 18V(36V) makita. Nemám rád když se mi doma válí xx různých baterek a x nabíječek.
A aku makita má tu výhodu, že nepodstatné nářadí můžu koupit v kopii na aliexpress. Mám třeba 125 flexu a funguje skvěle.
