zásuvka se zahřívá LOCK
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
tomlib
Založen: Jun 20, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:28    Předmět: zásuvka se zahřívá LOCK Citovat
Nevěděl by někdo, čím to je že se hřeje zásuvka a kolíky na přívodu spotřebiče? Nemůže být třeba zapojený blbě nulák? Na přechodový odpor se mi to nezdá, protože zásuvka je relativně nová. Ale elektriku nám zapojoval nějakej kutil, takže nám nastrkal dráty ke světlu do stoupačky k plynu a vodě. Je to prosím vás normální? Jinak máme hliníkové rozvody. Kde mám začít pátrat?
Předem děkuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Na netu a hledat nejakeho normalniho elektrikare, nikoliv ruzne kutily.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:39    Předmět: Citovat
tomlib napsal(a):
Předem děkuji.
A nedělá to ten spotřebič který může mít přechodák v zástrčce.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:41    Předmět: Citovat
Pokud nejsi elektrikář (ve smyslu vzdělání - a to může být i svépomocné, zato mnohaleté a s praxí), tak se v tom vůbec nehrabej a někoho si pozvi.
Příčin problému může být celá řada a chce to se na věc podívat se znalostí teorie i praxe. Rozhodně to není něco, na čem by ses mohl učit základy.
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 11:51    Předmět: Citovat
A nedělá to ten spotřebič který může mít přechodák v zástrčce.[/quote]
Přechoďák tam být může, ale ne asi takovej, aby se při 3minutách mixování mixérem ohřály kolíky, že na nich nejde udržet ruka. To by muselo už i jiskřit. Je tam prakticky nová 7 let stará zásuvka, která se ani moc nepoužívá. Kupodivu bych řekl, že když tam připojím třeba toustovač nebo gril, hřeje se to méně. Ale nevím přesně. Rozhodně to není víc, gril má asi 2000W mixér jen asi 300.
Zkusím se na to alespoň podívat, co tam najdu. Tzn. dotáhnout šrouby atd., asi není možné, aby se hřálo i vedení, když šňůra k mix je studená. Moc se mi do toho nechce, ne že bych si nemohl poradit a rozmotat to, ale protože to je uzavřená věc.
S tím uzemněním a střídavým proudem a jeho vedením je to taky trochu záhada, tak se ptám, jestli je možnost, že by to třeba přechodový odpor nebyl. Pak jediné s čím by to mohlo mít souvislost je uzemnění.
Stejná záhada odpor v obvodu. Zvýším odpor - zahřívá se. Zvýším ho více - zahřívá se méně.
Spíš jde asi o to, že tam co bych měl mít nějaký model výpočtu toho odporu se nic neozývá. Tak je jednodušší se zeptat.
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 11:53    Předmět: Citovat
[quote="JirkaZ"] a někoho si pozvi.
To jsem právě udělal a takhle to dopadlo. Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Co je to za spotřebič? V jiné zásuvce se vidlice nehřeje?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Vyměnit vnitřek zásuvky a při tom překontrolovat kabeláž. U kuchynských zásuvek se často vnitřní kontakty zamastí a vytvoří se přechoďáky. Vnitřek se pak vyhřeje, přestane pružit atd... To se nedá opravit, pouze vyměnit za nový vnitřek.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Tak co myslíš, bude chyba spíš v zásuvce, nebo ve vidlici spotřebiče, který se hřeje? Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:08    Předmět: Citovat
tomlib napsal(a):
Pokud myslíš úplně jiný šálek kávy, než je tento dotaz, pak se tomu říká impedanční přizpůsobení a z toho plynoucí účinnost přenosu energie.
Čili žádná záhada, ale opět základy.
Nemůžeš operovat srdce, když v nemocnici uklízíš. Napřed na SŠ, pak na lékařskou fakultu a ještě další dlouhý běh...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:19    Předmět: Citovat
Rozvody Al => měly by se pravidelně dotahovat.
Pokud je tam zásuvka, která nemá šrouby, ale jen kontakty (něco jako wago), tak tohle se na hlínu použít vůbec nesmí (pokud to není na hlínu přímo určeno).
Pokud jde o starý rozvod TN-C (jako např. v paneláku), pak je nulák a zem (správně pracovní a ochranný vodič) totožný a zapojeno má být tak, že fáze je vlevo, společný vodič je na kolík a poté napravo.
Rozhodně sundej kryt zásuvky a prohlédni si, zda tam není něco utaveného, či poškozená izolace kabelů. Pokud ano, zásuvku přestaň používat a zavolej si skutečného elektrikáře.
Naposledy upravil DukeNuke dne po říjen 02 2023, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Hřejí se i jíné spotřebiče. Je to trojkombinace. Zásuvka, zásuvka, vypínač. Mám strach s tím koumat, co na mě vypadne.
Razz Zkusit to přehodit na druhou mě nenapadlo. Dík.
Bez zátěže se to nehřeje, asi je tam malý proud jen 0,120A.
Musím počkat do pátku, až budemem mixovat bábovku.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Jasně, nejlepší postup je pořád to zkoušet, dokud nevyhoříš. Zvedni si aspoň pojistku a nepřiznávej pojišťovně, že jsi o tom věděl...
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:28    Předmět: Citovat
Jsou tu staré rozvody, takže ještě asi zemněné. Což vlastně nedovedu pochopit.
Zásuvka je připojená prodlužovákem do staré zásuvky, takže má téměř s určitostí měděný přívod.
Jak takový přechodový odpor může být velký?
Může zahřívání souviset s fázovým posunem při zatížení motoru? Nebo mám počítat jen zátěž jako odpor?
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:30    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
A pak byli všichni živí, ale tak nějak jinak živí. Základy přestaly platit a zůstalo platit, jen to čemu rozuměl mistr sám.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
