Zaslal: po říjen 02 2023, 10:28 Předmět: zásuvka se zahřívá LOCK
Nevěděl by někdo, čím to je že se hřeje zásuvka a kolíky na přívodu spotřebiče? Nemůže být třeba zapojený blbě nulák? Na přechodový odpor se mi to nezdá, protože zásuvka je relativně nová. Ale elektriku nám zapojoval nějakej kutil, takže nám nastrkal dráty ke světlu do stoupačky k plynu a vodě. Je to prosím vás normální? Jinak máme hliníkové rozvody. Kde mám začít pátrat?
Pokud nejsi elektrikář (ve smyslu vzdělání - a to může být i svépomocné, zato mnohaleté a s praxí), tak se v tom vůbec nehrabej a někoho si pozvi.
Příčin problému může být celá řada a chce to se na věc podívat se znalostí teorie i praxe. Rozhodně to není něco, na čem by ses mohl učit základy. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
A nedělá to ten spotřebič který může mít přechodák v zástrčce.[/quote]
Přechoďák tam být může, ale ne asi takovej, aby se při 3minutách mixování mixérem ohřály kolíky, že na nich nejde udržet ruka. To by muselo už i jiskřit. Je tam prakticky nová 7 let stará zásuvka, která se ani moc nepoužívá. Kupodivu bych řekl, že když tam připojím třeba toustovač nebo gril, hřeje se to méně. Ale nevím přesně. Rozhodně to není víc, gril má asi 2000W mixér jen asi 300.
Zkusím se na to alespoň podívat, co tam najdu. Tzn. dotáhnout šrouby atd., asi není možné, aby se hřálo i vedení, když šňůra k mix je studená. Moc se mi do toho nechce, ne že bych si nemohl poradit a rozmotat to, ale protože to je uzavřená věc.
S tím uzemněním a střídavým proudem a jeho vedením je to taky trochu záhada, tak se ptám, jestli je možnost, že by to třeba přechodový odpor nebyl. Pak jediné s čím by to mohlo mít souvislost je uzemnění.
Stejná záhada odpor v obvodu. Zvýším odpor - zahřívá se. Zvýším ho více - zahřívá se méně.
Spíš jde asi o to, že tam co bych měl mít nějaký model výpočtu toho odporu se nic neozývá. Tak je jednodušší se zeptat.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 696 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po říjen 02 2023, 11:56 Předmět:
Vyměnit vnitřek zásuvky a při tom překontrolovat kabeláž. U kuchynských zásuvek se často vnitřní kontakty zamastí a vytvoří se přechoďáky. Vnitřek se pak vyhřeje, přestane pružit atd... To se nedá opravit, pouze vyměnit za nový vnitřek.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1519 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po říjen 02 2023, 12:04 Předmět:
Tak co myslíš, bude chyba spíš v zásuvce, nebo ve vidlici spotřebiče, který se hřeje? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Pokud myslíš úplně jiný šálek kávy, než je tento dotaz, pak se tomu říká impedanční přizpůsobení a z toho plynoucí účinnost přenosu energie.
Čili žádná záhada, ale opět základy.
Nemůžeš operovat srdce, když v nemocnici uklízíš. Napřed na SŠ, pak na lékařskou fakultu a ještě další dlouhý běh... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Rozvody Al => měly by se pravidelně dotahovat.
Pokud je tam zásuvka, která nemá šrouby, ale jen kontakty (něco jako wago), tak tohle se na hlínu použít vůbec nesmí (pokud to není na hlínu přímo určeno).
Pokud jde o starý rozvod TN-C (jako např. v paneláku), pak je nulák a zem (správně pracovní a ochranný vodič) totožný a zapojeno má být tak, že fáze je vlevo, společný vodič je na kolík a poté napravo.
Rozhodně sundej kryt zásuvky a prohlédni si, zda tam není něco utaveného, či poškozená izolace kabelů. Pokud ano, zásuvku přestaň používat a zavolej si skutečného elektrikáře.
Naposledy upravil DukeNuke dne po říjen 02 2023, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
