Závady vrchem plněných praček
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 16:11    Předmět: Citovat
No asi jak kdy. To nebylo pojištění domácnosti, ale pojištění konkrétní pračky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Tak už je opraveno, po čtyřech týdnech zase můžeme prát. Servisák v Electroluxu EW8TN3562C vyměnil obě ložiska bubnu včetně domků. Pojišťovna předem schválila cenu opravy 4200 Kč. Placení proběhlo mezi pojišťovnou a servisem.
Servisák měl jakýsi snad svépomocí vyrobený nástroj na povolení ložiskového domku. Pomocí čtyř šroubů se připevnil k domku a pak se povolil.
Dá se ten nástroj někde koupit a má nějaký obchodní název?? Našel jsem akorát toto:
https://teleso.sk/cs/produkt/pripravek-na-vymenu-loziska-v-pracce-electrolux/
 Velikost:  55.36 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 23:07    Předmět: Citovat
Lidi to dělají různě improvizovaně...
https://steemit.com/cesky/@xlisto/kdyz-pracka-mlati-a-skace-oprava-2017922t122625358z
!!Nejsem autorem fotky!!
 Velikost:  164.74 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 23:25    Předmět: Citovat
Je vhodný nějaký takový klíč??
https://www.youtube.com/watch?v=nzhjFddMFy8&ab_channel=R%C4%99cekt%C3%B3reLeczo
Našel jsem ho akorát zde. https://www.mall.cz/ostatni-rucni-naradi/amf-klic-na-matice-s-otvory-cep-100117186011
Asi se to jmenuje "Kloubový klíč do čelních otvorů." Jen vybrat správnou velikost...
https://www.boukal.cz/kloubovy-klic-do-celnich-otvoru-40-80mm-4mm-s-nosem-amf/19716/produkt?sekce=sdruzene
 Velikost:  119.94 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  17.43 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 1:16    Předmět: Citovat
Vadné ložisko asi bylo od tohoto italského dovozce. https://www.lpcuscinetti.it/en/3/products.htm
 Velikost:  141.27 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  130.5 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  232.41 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  113.91 kB
 Zobrazeno:  59 krát
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 17:19    Předmět: Citovat
Jak správně namontovat buben do pračky Whirpool WTLS 66912? Na bubnu mám nové příruby, rozměrově stejné, jako ty staré. Jen místo hlavního závitu M6 je závit M5.
Jak mají být ty dva šrouby, co prochází ložiskem, utažené? Až na doraz? To znamená, že osazení na hřídeli dosedna na ložisko? Pokud to totiž takto utáhnu na straně řemenice (tedy na vaně), tak bubnem téměř nejde otočit, protože horním rantlem sedí na vaně. A na druhé straně (u víka vany) chybí přes 1 cm, aby hřídel prošla celá ložiskem.
Mám to prostě stáhnout a doufat, že buben se "odlepí" od vany. Nebo to těmi šrouby vystředit na střed? Ale to pak asi pořádně nedosedne to těsnění. Další možností je tu přírubu vypodložit.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Nějak tomu popisu nerozumím. Co kde drhne? Příruba o bok vany? Čím je příruba připevněna k bubnu, pomocí šroubků a matiček nebo nýty? Konce šroubků s matičkami směrem ven z bubnu nesmí být delší než max. 3 - 4 mm, jinak bude příruba drhnout o bok vany. Tomu vycentrování ale nerozumím, stažením vany by se to mělo upravit, bočnice jsou pružné, ale ty šroubky se musí zkrátit. Pokud je to možné, pošli foto bubnu a novými přírubami.
witt
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se to namalovat, buben mám totiž na chalupě. To vyboulení vany je přehnané, na první pohled vypadá normálně.
Nedrhne to na přírubě, ale na obvodu bubnu, na té hraně. Přijde mi příliš násilné, to z druhé strany přitáhnout na doraz. Takže jsem nezkoušel, co to s vanou udělá a jestli to drhnutí zmizí. Raději se nejdřív ptám.
Pokud bych přírubu u řemenice mírně vypodložil, tak problém částěčně eliminuju - je mi ale jasné, že "autorizované" řešení to není.
Přesně na tom místě, kde to teď drhne, byla vana dost vydřená (rýhu jsem zavařil). Přičítal jsem to utržení příruby na protilehlé straně. Nevím, jestli se buben nemohl nějak deformovat, či zda to je normální.
 Velikost:  28.01 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Jaký tedy doporučujete nástroj na povolení ložiskového domku? Stačí nějaký se dvěma trny, nebo jsou lepší čtyři?
https://www.elny.cz/8992980018469-nastroj-na-na-loziska-pracky-p568539/
EDIT: Odkaz byl upraven.
Co když je domek trochu utopený? Dostane se tam klíč?
 Velikost:  16.73 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  209.66 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út říjen 03 2023, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 22:57    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Vzal jsem kus jeklu, provrtal skrz s roztečí nejvzdálenějších děr, zasunul a pomocí UHU Plus Endfest 300 zalepil dva delší kousky tvrdé ocelové struny vhodného průměru (tuším 6 mm) a bylo hotovo.
Ty domky nebyly příliš přitažené, takže to šlo povolit snadno.
Oprava rychlá a za přijatelnou cenu, Electrolux Intuition EWT10120W.
Odkazy prosím příště bez šmíráckého hashe na konci (https://www.elny.cz/8992980018469-nastroj-na-na-loziska-pracky-p568539/). Snad to stojí za trochu myšlení a práce...
Naposledy upravil JirkaZ dne út říjen 03 2023, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Na domacu vymenu raz za dva roky by som kluc nekupoval.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 23:00    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
To nemám, snad bude stačit nerezovej šroub...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Jako taky bych si ten klíč raději nějak vyrobil, 1300 Kč je moc.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Viz např. zde nebo tady atd. apod.
Nerez šroub to nemusí ustát, přece jen je tam nějaké rameno (jeho délka), na kterém síla působí.
Šlo by ale použít třeba M8 nebo M10 a na konci udělat osazení na průměr 6 (klidně ručně, třeba rozbrusem a vrtačkou, přesnost není třeba vysoká).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 0:10    Předmět: Citovat
Nebo snad italsko-čínské Candy a jeho varianty?? Konstrukce se mi moc nelíbí, jeden z bočních panelů nejde odmontovat...
Candy CSTG 47TME/1-S
Haier RTXSGP47TMSCE-36
Hoover H3TSM47TAMCE-S
Philco PLDI 127 BTL King (trochu vice převlečené...)
Fagor 4FET-7312N
https://www.fagorelectrodomestico.cz/pracky/pracky
ETA 3741 90000
ETA 3740 90000
A málem jsem zapomněl na Lord W9.
https://www.lord.eu/p/lord-w9
No příjde vám to podobné, že jo??
Do seznamu "italsko čínské Candy" nyní patří i některé modely od Brandtu. Okukoval jsem je na prodejně.
https://www.brandt.cz/clanek/prani-a-suseni
Konkrétně BT17028QN a BT18038QN. Fotky budou možná časem.
 Velikost:  129.74 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Strana 3 z 4
