Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 19:10    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
toto zapojenie je z RZ71/5 str.8 a autorom je I. Šolc, t.j. človek, ktorému prešlo rukami veľa audiónov elektrónkových aj tranzistorovým. Je aj stránka jemu venovaná a bol to vedátorsky založený človek, takže jeho mám v úcte. Musel byť aj schopný rádiotechnik, ktorý sa v tom dosť vŕtal.
RZ nebyl časopis s celou mašinérií ale spíš takový samizdat, takže schéma mohl překreslit nějaký ignorant a korekturu to nevidělo, to už nezjistíme.
Šolc jinde publikoval celkem funkční a určitě vyzkoušené věci.
Např. podobný audion v AR 12/67 je hrubých chyb prostý a velmi podrobně popsaný. I když teplotní stabilizace germania nic moc.
 Velikost:  63.59 kB
 Zobrazeno:  95 krát
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 20:11    Předmět: Citovat
No, nechcel som zakladať nové vlákno kvôli svojim "bastlom", pretože väčšinu problémov nejako postupne vyriešim aj sám. A nechcem sa chváliť bábovičkami. Ale keď už si sem dal schému toho prijímača, tak si mi nahral. Mám ho práve rozpracovaný. Som asi v polovici. Tie cievky v krytoch a ten prepínač sú tam zatiaľ len nakašírované.
Neuveriteľné, ako dlho trvá pečlivá výroba takéhoto jednoduchého prijímača, keď to chcem mať perfektné. Preto som napr. použíl iný ladiaci kondenzátor, než tam má byť. Tento má prevod a ušetril mi spústu času, než by som zohnal bubon 50 mm. S pracovnými bodmi je to ako hovoríš. Musel som vyberať tranzistory (dal som tam 106NU70), aby boli NF stupne "v lineári" s pôvodnými hodnotami R6 až R9. Mám totiž málo odporov typu TR112 a chcel som tam mať iba orig. súčiastky. T1 bol s bázovým odporom M33 plne otvorený a vyskúšal som niekoľko kusov OC170. Nakoniec som musel zvýšiť R1 na 1M. V zásobách som mal ale iba hodnotu 1M5, takže tá tam je. Ale to ničomu nevadí.
Najväčšie obavy mám z prerábky toho prepínača PN533xx. Ten môj má len tri polohy a 4 "pakety" na jednej hviezdici. Nastaviť počet polôh v aretačnom mechanizme asi nebude taký problém. Oveľa horšie bude vyrobiť zo štyroch paketov dva v hviezdici. Asi treba odobrať kontaky, vyňať stredový pertinaxový kruh, z neho odobrať dva pliešky a potom ho zase vrátiť do stredu, ale hlave zafixovať naspäť tie obvodové kontaky, aby sa nevyklali a aby sa pritom nezlomili ohýbané výčnelky na tých kontaktoch.... Tak uvidím.
Zatiaľ som vyrobil cievku v rozsahu 3-6 MHz, prijímač chodí, akurát že na 80m je ticho. A z príjmu AM staníc som predbežne usúdil, že na strešnú anténu má rovnaký príjem ako kazeťák s prútovou anténou... Ale inak ako píšeš - je to v jednoduchosti krásna, vymazlená konštrukcia, ktorá láka, aby si ju človek vyskúšal.
Mimochodom, nemá niekto to AR67/12 v papierovej podobne? Bol by som vďačný za dobrý sken prednej stránky - je tam fotka tohoto prijímača. Chcem vyrobiť aj dobový vzhľad...
 Velikost:  181.64 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  130.28 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  98.28 kB
 Zobrazeno:  50 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Problém je, že na těch pásmech už nic nechytneš a na dálkový příjem radioamatérů potřebuješ citlivej komunikáč s přepínatelnou šířkou pásma a s BFO.
Když už to máš takhle postavený, tak si z toho udělej signální generátor na AM Very Happy
Jinak na 639kHz, 954kHz a 1062kHz Country Radio, kotlíkáři chodí na čundr s Dorisem Laughing
Vzkoušej si to na nějakém pořádném rádiu, co chytíš.
robos
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Neviem, aká je v dnešnej dobe situácia na KV pásmach, ale na kazeťáku občas zachytávam na pásmach 40 m a 20 m vcelku čulý cvrkot.
Áno, je to vlastne VF generátor so štyrmi tranzistormi, z ktorých 3 sú zbytočné Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 7:11    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Na rozdíl od komerčních rádií, naplněnost amatérských pásem může jednotlivec poměrně snadno ovlivnit, koncese není až tak nesnadná věc. O CB ani nemluvit. Ani rušení tam už není tak intenzivní (myslím neúmyslné, ne to že se tam občas někdo chová jak divá svině).
Na DV a SV tu díru po zlikvidovaných stanicích zaplňuje rušení neskutečně. Člověk to má někdy hned u nosu. Vyzařování LCD placek nebo měničů FV je neskutečný. Výrobci si museli oddechnout, že lidi nepoužívají SV a nemají důvod remcat na ojebaný rušící výrobky.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Robos nepíše kde bydlí, třeba je to rezervace bez elektromag. smogu Very Happy
robos
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:33    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Tak nejako. Jediným zdrojom rušenia je môj počítač. Elektromer máva svoje dni, ale vyžaruje iba na diskrétnych kmitočtoch. V noci je to iné. Keď sa zapne pouličné osvetlenie, tak "škvrčí" celé SV pásmo až do cca. 3 MHz.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 6:57    Předmět: Citovat
To jsou ty cool čínský měniče pro LED. Moderní dealeři obrážejí radnice a uvádějí starosty do transu chytrým veřejným osvětlením, že si funkcionář obce může mobilem operativně nastavovat barvu světla v jednotlivých ulicích.
Tak holt před lovením DXů otevřeš dekl na krajní lampě a povolíš pojistku.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Neni to polovodic, ale trochu postarší to už je a ten stylový design! Smile
 Velikost:  214.04 kB
 Zobrazeno:  75 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Ještě přidám.. asi dioda
 Velikost:  107.89 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 21:44    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
SIRUTOR . . .
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 22:25    Předmět: Citovat
A co takhle fotečka Kuproxu by nebyla, jaký to mělo parametry a něco kde se tyhle usměrňovače používaly?
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 22:44    Předmět: Citovat
Kuproxovej usměrňovací článek byl snad v měřácích generace Avometu ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Myslíš ty dvě oválný bakelitový vypoukliny proti sobě s centrálním šroubem a plochejma vývodovejma packama?
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 23:34    Předmět: Citovat
Čo znamená NIII na tých merakoch?
Strana 22 z 26
