Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5039 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 01 2023, 20:21 Předmět: Kde kúpiť gumičku 65x0,5x0,5 do walkmanu Panasonic?
Kde kúpiť gumičku asi 65 x 0,5 x 0,5 mm do walkmanu Panasonic RQ-X11? Tieto tenké som nikde nevidel, maximálne tak 0,8 a to tiež iba jednu a dosť iného priemeru. Stará bola úplne rozpadnutá, špagátikom namerané 228 mm. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 01 2023, 20:46 Předmět:
Poměrně velký výběr řemínků mají na www.phono.cz . Ale tam to mají podle typů zařízení, rozměry bohužel neuvádí. Takže to tam zkus dohledat podle typu, nebo sem ten typ Walkmana napiš.
Jinak ty řemínky existují. Ty sice uvádíš průměr 65mm, což neodpovídá délce 228mm (Ø 72), ale na tomto odkazu v seznamu jsou.
Naposledy upravil Mikras dne ne říjen 01 2023, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 01 2023, 20:56 Předmět:
Typ som uviedol, je to Panasonic RQ-X11. 228 mm je dĺžka odmeraná špagátikom, gumička musí byť teda logicky kratšia, tak som 65 mm priemer odvodil od oka.
O gumičkách z aliny som čítal že majú premenlivú šírku, tak sa ich trochu obávam. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne říjen 01 2023, 21:03 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Typ som uviedol, je to Panasonic RQ-X11...
Omlouvám se, to jsem přehlédl. Já bych šel s průměrem taky trochu dolů, ale ne o tolik, tak 2-3mm max. Možná někdo poradí, jestli to jde vyjádřit v % o kolik zkrátit naměřenou provázkovou délku.
Zaslal: ne říjen 15 2023, 21:00 Předmět:
Zabudol som poďakovať. Takže: Ďakujéééém.
Zatiaľ som to odložil na neurčito. Ešte som tu totiž objavil druhý prehrávač, a tuším mám niekde odložený aj tretí, každý iný. Tak to potom vyriešim naraz. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
