toto zapojenie je z RZ71/5 str.8 a autorom je I. Šolc, t.j. človek, ktorému prešlo rukami veľa audiónov elektrónkových aj tranzistorovým. Je aj stránka jemu venovaná a bol to vedátorsky založený človek, takže jeho mám v úcte. Musel byť aj schopný rádiotechnik, ktorý sa v tom dosť vŕtal.
RZ nebyl časopis s celou mašinérií ale spíš takový samizdat, takže schéma mohl překreslit nějaký ignorant a korekturu to nevidělo, to už nezjistíme.
Šolc jinde publikoval celkem funkční a určitě vyzkoušené věci.
Např. podobný audion v AR 12/67 je hrubých chyb prostý a velmi podrobně popsaný. I když teplotní stabilizace germania nic moc.
No, nechcel som zakladať nové vlákno kvôli svojim "bastlom", pretože väčšinu problémov nejako postupne vyriešim aj sám. A nechcem sa chváliť bábovičkami. Ale keď už si sem dal schému toho prijímača, tak si mi nahral. Mám ho práve rozpracovaný. Som asi v polovici. Tie cievky v krytoch a ten prepínač sú tam zatiaľ len nakašírované.
Neuveriteľné, ako dlho trvá pečlivá výroba takéhoto jednoduchého prijímača, keď to chcem mať perfektné. Preto som napr. použíl iný ladiaci kondenzátor, než tam má byť. Tento má prevod a ušetril mi spústu času, než by som zohnal bubon 50 mm. S pracovnými bodmi je to ako hovoríš. Musel som vyberať tranzistory (dal som tam 106NU70), aby boli NF stupne "v lineári" s pôvodnými hodnotami R6 až R9. Mám totiž málo odporov typu TR112 a chcel som tam mať iba orig. súčiastky. T1 bol s bázovým odporom M33 plne otvorený a vyskúšal som niekoľko kusov OC170. Nakoniec som musel zvýšiť R1 na 1M. V zásobách som mal ale iba hodnotu 1M5, takže tá tam je. Ale to ničomu nevadí.
Najväčšie obavy mám z prerábky toho prepínača PN533xx. Ten môj má len tri polohy a 4 "pakety" na jednej hviezdici. Nastaviť počet polôh v aretačnom mechanizme asi nebude taký problém. Oveľa horšie bude vyrobiť zo štyroch paketov dva v hviezdici. Asi treba odobrať kontaky, vyňať stredový pertinaxový kruh, z neho odobrať dva pliešky a potom ho zase vrátiť do stredu, ale hlave zafixovať naspäť tie obvodové kontaky, aby sa nevyklali a aby sa pritom nezlomili ohýbané výčnelky na tých kontaktoch.... Tak uvidím.
Zatiaľ som vyrobil cievku v rozsahu 3-6 MHz, prijímač chodí, akurát že na 80m je ticho. A z príjmu AM staníc som predbežne usúdil, že na strešnú anténu má rovnaký príjem ako kazeťák s prútovou anténou... Ale inak ako píšeš - je to v jednoduchosti krásna, vymazlená konštrukcia, ktorá láka, aby si ju človek vyskúšal.
Mimochodom, nemá niekto to AR67/12 v papierovej podobne? Bol by som vďačný za dobrý sken prednej stránky - je tam fotka tohoto prijímača. Chcem vyrobiť aj dobový vzhľad...
Na rozdíl od komerčních rádií, naplněnost amatérských pásem může jednotlivec poměrně snadno ovlivnit, koncese není až tak nesnadná věc. O CB ani nemluvit. Ani rušení tam už není tak intenzivní (myslím neúmyslné, ne to že se tam občas někdo chová jak divá svině).
Na DV a SV tu díru po zlikvidovaných stanicích zaplňuje rušení neskutečně. Člověk to má někdy hned u nosu. Vyzařování LCD placek nebo měničů FV je neskutečný. Výrobci si museli oddechnout, že lidi nepoužívají SV a nemají důvod remcat na ojebaný rušící výrobky.
Robos nepíše kde bydlí, třeba je to rezervace bez elektromag. smogu
Tak nejako. Jediným zdrojom rušenia je môj počítač. Elektromer máva svoje dni, ale vyžaruje iba na diskrétnych kmitočtoch. V noci je to iné. Keď sa zapne pouličné osvetlenie, tak "škvrčí" celé SV pásmo až do cca. 3 MHz.
To jsou ty cool čínský měniče pro LED. Moderní dealeři obrážejí radnice a uvádějí starosty do transu chytrým veřejným osvětlením, že si funkcionář obce může mobilem operativně nastavovat barvu světla v jednotlivých ulicích.
Tak holt před lovením DXů otevřeš dekl na krajní lampě a povolíš pojistku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32120 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 13 2023, 22:44 Předmět:
Kuproxovej usměrňovací článek byl snad v měřácích generace Avometu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
