Jak zmagnetizovat magnetku
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 14:30    Předmět: Jak zmagnetizovat magnetku Citovat
Zdravím, mám tu magnetku z 80 let starého motocyklu BSA, je to podkova asi z litiny ale je "prázdná" - sotva udrží šroub, potřeboval bych ji nějak zmagnetizovat, ale tak aby ta magnetická síla vydržela alespoň rok. Netušíte někdo jak to provést nebo by stačil i někdo kdo tohle dělá.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Přesný způsob neznám, snad se ti ozve někdo kdo to dělal ale jde to pomocí pár závitů drátu a vybití elytu do tohoto vinutí.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Z litiny určitě není, bude to slitina na nejspíš bázi Ni a Fe. Co vím, tak se zmagnetování dělalo tak, že jsi vzal cívku namotanou na podobné podkově jakou máš. Dal jsi je k sobě správně póly a nechal jsi procházet proud. Na tvém místě bych zkusil ohnout kus železa,běžná ocel, do podkovy, navinout cca. 5z (vyzkoušet) a z nějaké ss svářečky dát proudový puls. Lépe by bylo použít polovinu C jádra vhodné velikosti. Krystaly NiFe by se měly zpolarizovat do jednoho směru. Namagnetování vydrží déle než rok. Pokus podle potřeby opakovat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Doplním Vombat-a. Stačí navinúť pár závitov izolovaného vodiča hrubšeho priemeru na samotnú podkovu tam, kde je ohnutá. Čo najvätšiu kapacitu nabiť na čo najvyššie dovolené jednosmerné napätie a túto kapacitu vybiť do navinutých závitov. Proces sa dá zopakovať pre získanie lepšieho výsledku, treba dbať, aby polarita bola vždy rovnaká.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Takže když vezmu drát průměru 5mm a navinu cca 5z na ohnutou část kotvy a napálím do toho drátu všechnu energii z kondíku 6uF/2500V tak by to mělo teda pracovat??
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Spíš bych tam volil 6000uF/25V...U magnetizace se jedná vždycky o proud, napětím to nedoženeš....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Mno, ale když mám velký napětí, tak to do jistýho odporu dá větší proud než z 25V kondíku...
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:48    Předmět: Citovat
5 závitů drátem s 5mm průměru je natolik mizivej odpor, že daleko větší vliv bude mít indukčnost takové cívky...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:57    Předmět: Citovat
To jo, ale zas ten 6u/2,5KV je sovětskej fóliák a ten něco vydrží, kdežto nějakej elektrolit na 25V bude jen na několik použití.....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Niekde som čítal, že staré magnety sa dajú oživiť pomocou priemyselnej bodovačky, ktorá má na tento účel patrične veľký prúd. Podrobnosti si už bohužiaľ nepamätám.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Myslím si, že magnetovat magneticky tvrdou slitinu krátkým proudovým impulsem nebude mít veliký úspěch. Asi bych to udělal takovým způsobem, že bych použil olověný startovací akumulátor na 12V a na ten podkovovitý magnet bych navinul několik desítek závitů smaltovanýho měděnýho drátu.
Průřez drátu a počet závitů by se musel spočítat podle síly magnetického pole, který má "uvíznout" v tom magnetu. Pak bych zapojil magnetizaci dejme tomu na 1 minutu. Možná by byl větší uspěch magnetovat zahřátou slitinu na Curieovu teplotu a v magnetickým poli ji nechat vychládnout..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Artaban001: To s tou Curieorovou teplotou mě napadlo, jen je to trochu mimo moje možnosti... Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:24    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
elektromagnet s magnetkou zavřít do trouby (manželce snad vysvětlíš, že jde o bezpečné pokusy) Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:43    Předmět: Citovat
A to nějakejch 250°C bude stačit??
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 22:07    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Smile no potreboval bys vykonnejsi troubu
