Hodnota kondenzátoru
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 18:14    Předmět: Hodnota kondenzátoru Citovat
Ve schematu mám hodnotu el. kondenzátorů značeno např. 15V3, 25V1 , 6.3V33 a pod. Dá se z toho vyčíst jejich kapacita ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Obrázek?
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 18:57    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Ne.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Napětí ve voltech a pak kapacita v uF? Jestli tedy jde o ellyty
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Přikládám schema, ale při zvětšení je nečitelné, originál má 4 MB, ale to jako příloha poslat nejde....
 Velikost:  214.47 kB
 Zobrazeno:  143 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Viz.
 Velikost:  21.35 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Jako přílohu to poslat jde, když použiješ vhodné úpravy (u mě z originálního *.pdf via LibreOffice Draw a následně GIMP, stačil by rovnou ten GIMP).
Už jsem to tady popisoval dávno a možná dokonce víckrát, pro některé je to evidentně úplně zbytečné (včetně formátu, ve kterém to mají posílat).
 Velikost:  165.34 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne pá září 29 2023, 19:59, celkově upraveno 2 krát.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Mohlo by to být
4,7uF/35V
220uF/6V
Snad...
Na těch kondenzátorech hodnoty nevidíš?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Samozřejmě vidím, ale já právě nevím, jak jej ve schematu zařadit.
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Co? Jak "ve schématu zařadit"?
Na str. 4 a 5 původního dokumentu je detailně čitelné osazení DPS. Ten stroj je dále velmi jednoduchý, takže by to ani nebylo potřeba.
Kurwa kde je nějaký problém?
 Velikost:  202.89 kB
 Zobrazeno:  107 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 20:18    Předmět: Citovat
15V3 - 15Voltov, 3uF
25V1 - 25V 1uF
6.3V33 - 6,3V 33uF
Dole je poznamka, ze kapacita je v uF, ak nie je uvedene inak. A to pred V je napatie.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 7:28    Předmět: Citovat
Tady je to jasně vidět 4000µF/16V....Člověk se pořád učí, takovéhle značení vidím poprvé.
 Velikost:  142.26 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 7:51    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Protože někteří jedinci mají nutkání dělat věci odlišně než v jiné části světa nebo v jiné době. Oni sami jsou přesvědčení, že mnohem líp.
Tohle je aspoň přibližně čitelné, ještě to taky mohlo být naskenováno jednobitově v 70dpi, jak se stává. Patrně aby dokument nepřelezl 10 kB jak v časech vytáčenýho připojení.
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 8:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Sorry, slibuji, že se polepším, napříště budu problém se stejným zařízením koncentrovat do jednoho vlákna.
sliby, chyby . . .
. . . a další vlákno ke stejnému krámu.
dvorak
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Pro Jirka Z : Pleteš se, schema je sice pro RQ 232, ale osazení součástek na tišťáku se týká modelu RQ 234 !
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
