Co s tím? (všehochuť po televizákovi v důchodu)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Tak ono by to pasovalo asi k víc přístrojům, třeba BM368, tam jsem čuměl, na co je toto ?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:40    Předmět: Citovat
Kdyby byla originálka lehce dostupná, tak bych se o drátové náhradě nezmiňoval. Už několik let používám zkoušečku jen ve funkci bzučáku.
Sešli jste se dva zájemci o atypický konečník. Smile Hezky je na obou místech, jak jsem se osobně přesvědčil, poblíž metropole, i na dálném východě. Cool Tašku přeberu s největší pečlivostí a dám všechny kon. DIN a IEC na jedno místo.
Naposledy upravil judeware dne so září 30 2023, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 21:04    Předmět: Citovat
judeware mj. napsal(a):
C 200µF/70V tam byl plný pytlík, plus řada dalších (ve větším počtu)
Čistě z nostalgie bych měl zájem o část těch TE988 200u/70 a případně i o ty další neuvedené kapacity.
judeware
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Tak ty poptávané kovové jsou nakonec rovné tři. První dva zleva jsou stejné, střed vypadá dutě. Třetí kus má jinak řešený ten vnější kroužek se závitem (nejde posunout na úroveň konce toho "IEC") a uprostřed je kolík.
Piksla s fialovým víčkem je nějaký zesilovač do ant. krabičky, či co? 4928A vypadá jako fr. měnič, ovšem zdá se mi to nějaké malé. Čudly na zatlumení vstupů jsem našel tři. Válečky ve stylu kosmické lodi už jsem někde viděl, ale za přírody si nevzpomenu, kde to bylo. Plastové diody z Cavallo (zapomenutého jména) jsou dvě. Zajímavostí je jack 3,5mm - kovový monolit s plastovou minirukojetí. Question Stavitelné C jsou čtyři s montážní matkou a kouskem drátku, druhého typu (zatím neznámé kapacity) je celé voko. Raritou je KF517 v originálním pytlíku.
Elyty časem přeberu, ale dnes večer mě ta špína v tašce poněkud odradila. Very Happy
Další ukázka elektrosměsi z igelitky
 Velikost:  213.02 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 22:35    Předmět: Citovat
Skratovaci jack bol ako prislusenstvo k niektorym kazetakom - pouzival sa pri mazani kazety (zapojeny do vstupu pre mikrofon).
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 22:43    Předmět: Citovat
"Válečky ve stylu kosmické lodi už jsem někde viděl" - jsou to kapacitní trimry.
Pokud by tam těch KF517 bylo 5 a víc, tak bych je vzal.
judeware
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 22:52    Předmět: Citovat
Měl jsem na müsli ty dvě tlusté kosmické lodi vlevo. KF macatých mám mnoho, ale na průmyslových deskách, nikoli v nepřebraných taškách v originálním balení.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Vždyť ano Smile
Ten vrchní kus jde vyšroubovat. Pokud ten jeden kus vyšroubuješ, najdeš tam plíšky v soustředných kruzích. Potřebná kapacita se nastavovala zasouváním těch plíšků do sebe.
Jo, ještě existují Smile https://www.ave-electro.cz/product/kondenzatory/kapacitni-trimr/kapacitni-trimr---hrnickovy-otocny/95
Ty KF517 - netrvám na tom, že musí být všechny v originálním balení, tak jak ten jeden. Prostě, jen kdyby jich v té tašce bylo víc i mimo balení, tak bych je vzal Smile
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Ne zasouváním, ale zašroubováváním toho "víčka" dovnitř spodku. Uprostřed byl ocelovej trn s čímsi jako závitem vrutu na povrchu a otáčením toho hodního dílu se ten vrut vešroubovával dovnitř nebo vyšroubovával ven do/z vložky uprostřed toho vršku. Ten "vrut" byl zároveň kontaktem k tomu víčku, jinej elektrickej kontakt to víčko se spodkem mít nesmělo. Vývod "vrutu" do DPS byl uprostřed dole, spodní nepohyblivá část má ty vývody po stranách dole. Po nastavení se ten spoj víčko-"středovej vrut" navrchu zakápnul barvou, aby se to víčko už nemohlo otočit = změnit nastavenou kapacitu.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 23:33    Předmět: Citovat
Myšleno bylo tak, že šroubováním toho vršku se plíšky zasouvají do spodku a tím se mění kapacita. Smile
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 5:40    Předmět: Citovat
Vzduchový kapacitní trimry. Soustředný kroužky ve vršku a spodku se šroubováním vršku zasouvají do sebe. Bývalo to ve starých lampových rádiích. Výhodou bylo, že vydržely vyšší napětí.
danhard
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 8:11    Předmět: Citovat
Kdyby někdo chtěl 500uF/35V růžové Tesla tak mám v dostatečném počtu.
Hrníčkové vzduchové trimry jsem viděl ve dvou velikostích, 30 a 45pF ?
Prosím EKKARe poraď Laughing
judeware
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Podle nalezených informací je plechovka 4928A úzkopásmový předzesilovač do ant. krabice (snad K28), výstup&napájení non koaxiál. To malé fialové je něco podobného, ale pro jihočeský K2, viz foto. Tedy aspoň doufám.
Menší z VF dílů
 Velikost:  207.13 kB
 Zobrazeno:  48 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 11:36    Předmět: Citovat
To vpravo nahoře jsou nastavitelný útlumáky.
judeware
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 13:20    Předmět: Citovat
O těch jsem se zmínil v příspěvku s fotkou. Cool
Při měření macatého C trimru AVR testerem se zobrazila hláška "žádná součástka", pokud se půlky vůbec nepřekrývaly (jak jinak). Plně zašroubovaná součástka (tři otáčky) poskytuje 34pF. Při povolení o jednu otáčku to klesne na 25pF. A stačí jen trochu pootočit a už to opět píše "žádná součástka".
Ty štíhlé to nezměří vůbec.
Yfík ukázal při měření štíhlých 6pF. Jenže už bez vložené součástky ukazuje 2pF.
Při podepření trubičkovým C 10pF Yfík ukázal 15pF (stavitelný C s maticí), resp. 17pF (ten rozměrnější C s pájecími oky). Takže to odpovídá.
Zajímavě se vyvíjelo měření toho trubičkového C. Naprádno multimetr ukazuje 2..3pF. Po vložení C ukázal papírově přesných 10 a nikoliv 13pF, jak jsem očekával.
AVR testeru nestačí ani 10p, aby drze nenapsal "žádná součástka". Ale když jsem do něj strčil narychlo přinesenou keramiku 150pF, k tomu přidal onen trubičkový 10p a skrz jeho dlouhé dráty přichytil ten dolaďovací, v součtu nakonec i tento měřák ukázal, co má. Very Happy
Foto je mázlé, protože s bleskem bylo ještě horší.
Dodatečně:
Stránky AVR testeru tvrdí, že měří až od 25pF. Po přeměření nepřekrývajících hrnců Yfíkem to ukázalo 9pF.
Měření AVR testerem
 Velikost:  268.43 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Strana 3 z 5
