Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 29 2023, 13:57 Předmět:
Dědku, těch skleněnejch trimrů byla celá řada a ne všecky měly JEN 5pF - že tys jinej nepotkal ještě neznamená, že takový se nevyráběly. Jeden takovej 20pF jsem měl sehnanej už ani nevím od koho do Klabalova "FM kňouradla" s MAA661, tak se laskavě zdrž rejpání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 29 2023, 15:36 Předmět:
No, já bych řek, že se zas snažíš někoho chytat za slovíčka a dělat z něj blbce - kde jsem napsal, že celej kondík je pozlacenej? A že ten "můj" byl z Tesly? Ty máš jedinou kliku - že ho prostě už nemám, protože jsem ho zas v rámci rotace věcí uznanejch za zbytečnější podaroval někomu dalšímu a nemůžu ho tak teď jít vyhrabat ze šuplete a vyfotit a tu fotku ti omlátit o gezicht. Už jenom tím, žes sem pověsil obrázek z katalogu, kde je uvedená max kapacita 14pF totiž jednoznačně popíráš svůj předchozí post a usvědčuješ sám sebe ze lhaní a fabulace, protože tam jsi napsal:
danhard totiž napsal(a):
Zase EKKARe fabuluješ, kapacitní trimr WK70122 měl vždycky jen 5pF
Ach jo, proč se zase hádáte?
Ten skleněný trimr má tuším půl až 4 nebo 5 pF, to sklo je docela tlusté. Patří mezi starší, snad WK 701 23 (až 25). Žádné zlato tam asi nebylo, něco jako světle žlutý poprašek, bývalo to i ve vojenských vlnovodech pro lepší vodivost. Svého času těmi trimry plnili bazary. Výborné při stavbách vf dílů.
Ten kondík 200uF/70V počítám mezi nesmrtelné, podobně jako 500uF/35V. Je škoda, že je tak velký, do nových konstrukcí se umisťuje obtížně neřkuli vůbec.
A že by nikdo nechtěl žárovky 6,3V do páječek nebo pojistky? Copak tu slovutní bastlíři už nebastlí?
Zaslal: pá září 29 2023, 16:28 Předmět:
Ty skleněný trimry byly různý, nejen český/československý, ale daly se najít i polský nebo dederónský a byly i v občas získatelný západní technice. Ten kus co jsem vlastnil já, měl největší kapacitu vyznačenou 20pF a měl žlutej kov na závitu šroubu - a protože nečernal ani nezelenal byť k němu měl poměrně volnej přístup okolní vzduch, USOUDIL JSEM, že to je nejspíš z důvodu lepší vodivosti toho závitovýho propojení galvanickej Au povlak. A měl upevnění do desky šroubkem M2,5 s pocínovaným pájecím očkem vyvedeným kolmo do strany na horní části. Víc detailů si už nevybavím, používal jsem ho prostě jako ladičák u toho Klabalojc kňouradla na VKV, který jednou chodilo a podruhý zatvrzele stávkovalo ... Důvody nespolehlivýho chování kňouradla nemá cenu rozebírat, jsou publikovaný už mockrát i tady na Bastlírně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 29 2023, 17:13 Předmět:
judeware napsal(a):
Můžete potvrdit/vyvrátit můj odhad toho prvku vpravo nahoře (poblíž pojistky) - je to kapacitní trimr do konvertorů STA?
EKKAR napsal(a):
Jo, je to skleněnej šroubovací kondenzátorovej trimr NEJEN do konvertorů STA. Obvykle mívaly kapacitu 1-20pF, jen výjimečně víc. ...
danhard napsal(a):
Zase EKKARe fabuluješ, kapacitní trimr WK70122 měl vždycky jen 5pF .
EKKAR napsal(a):
rudolf02 napsal(a):
Ten skleněný trimr má tuším půl až 4 nebo 5 pF, to sklo je docela tlusté. Patří mezi starší, snad WK 701 23 (až 25). Žádné zlato tam asi nebylo, něco jako světle žlutý poprašek, ...
Uvedu vše na pravou míru:
C-trimr (na foto vedle pojistky) je přesně typ WK70122 - čili jeho kapacita je: 0,5 ÷ 4,5pF. Je to provedení pro zapájení do DPS. (Tady je pak přehled ostatních typů - všechny jsou pouze stříbřené).
danhard ho určil přesně, vč. jeho kapacity, jen tu postl nesprávný obrázek trimru (upevnění matičkou a má tenší hřídelku rotoru!).
Tento typ trimru byl nejlevnější; všechno kovové (mosaz) bylo postříbřeno - vč. hřídelky. Používal se jako dostavovací (po nastavení se zakápl nitrobarvou) - nesnesl mnohonásobné otáčení, protože se slabá vrstvička Ag velmi rychle "setřela". Taky se potom zhoršil kontakt (nejen kvůli otěru Ag), ale hřídelka byla v závitu "volnější". Když se s ním točilo mockrát (v amatérské praxi), bylo pak lepší hřídelku (po nastavení) připájet.
To "maticové" provedení bylo dražší a také "samosvornější", ale i u nich docházelo ke "stěru" Ag _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá září 29 2023, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá září 29 2023, 17:16 Předmět:
Tož nezbyde, než abych něco z té igelitky ze zvědavosti voměřil.
Celokovových IEC jsou tam možná tři kusy. A spojku DIN-DIN jsem si vždycky chránil, jako věc nedostatkovou a teď byly v tašce další tři.
Kladu dotazy:
• Jaký byl důvod těch nadměrných rozměrů konektorů soupravy TESA?
• Šla by obyčejná doutnavka použít ve zkoušečce SN1 (po řádném upevnění)?
• Co se sym. členy původně určenými k dipólům pro VHF I-II? Na zabudování malého UHF zesilovače je jejich schránka dost malá. Hodí se z nich upevňovací třmínek a šroubky. Co s tím velkým feritem uvnitř?
Ad konvertory STA - jednu dobu byly ve dvorech docela často. A já jejich druhotné využití bohužel neviděl. Klasické červenobužírkové C bývaly v černobílých TV často nastojato, za přispění pomocného plastu. Taky jsem se jich naignoroval (C i plastů).
Zaslal: pá září 29 2023, 17:29 Předmět:
judeware napsal(a):
Kladu dotazy:
Původně vojenský určení těch konektorů, kde přes ně procházel mnohonásobně vyšší výkon než potom v STA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 29 2023, 17:47 Předmět:
judeware napsal(a):
Kladu dotazy:
Tyto soupravy (TESA-S) pocházejí ze začátků 60. let - tedy i jejich konektory.
V té době se ještě nešlo do miniaturizace - i konektory v nejstarších měř. přístrojích (nejen TESLA Brno!?) mívaly konektory s "živým" pinem o Ø = 4mm (nwm - vycházelo se z tradičního banánku?).
Proto zřejmě i tento konektor ("živý") vycházel z tohoto - moje doměnka.
A symetrizák VHF (a nejen I. a II. TV pásmo, ale i pásmo III.!) bude použitelný i v budoucnu. Ve III. TV pásmu přece vysílá radio DAB+ a tudíž bude mít uplatnění ve venkovních anténách i tady _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá září 29 2023, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6096 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá září 29 2023, 17:51 Předmět:
Možná sedí nějaký rozměr, ale jenom nasouvací konektory se v military nepoužívaly, vždy tam bylo nějaké mechanické zajištění.
Proto opakuji, nezávisle na EKKARovy fabulace:
Měl bych zájem o ten šrubovací koaxiální konektor uprostřed, asi by mi k něčemu starému pasoval, asi k BM386.
Rozměr z té společné antény zřejmě sedi s historickou BM205, tak mi je k tomu prosím přidej.
Naposledy upravil danhard dne pá září 29 2023, 18:40, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá září 29 2023, 18:42 Předmět:
judeware napsal(a):
Ještě jsem se zamyslel nad tímto tvým dotazem.
ve zkoušečce SN1 (stejně jako v každé fázovce) je použita doutnavka "sufitkového typu", se zápalným napětím cca 70V.
Pokud tebou použitá "signální" doutnavka bude mít podobné zápalné napětí, tak proč ne?
... Návěstní doutnavky bývají nejčastěji plněny neonem a vyzařují světlo oranžové barvy. Zapalovací napětí je dáno materiálem elektrod. U čistě železných je kolem 150 V, s kysličníkovým povlakem je nižší, 80 - 100 V. Většinou jsou konstruovány s paticí šroubovou nebo bajonetovou, do níž je vložen nezbytný rezistor.
Zaslal: pá září 29 2023, 18:47 Předmět:
danhard napsal(a):
Pokud by pasoval k BM386, měl bych rovněž o 1ks zájem (píše, že má 3ks) _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 5
