Chci se zeptat, zda někdo dělal výměnu podsvícení u tohoto nebo podobného monitoru. Monitor je 9 let starý, podsvícení již dost slabé a podle servisu se nedá vyměnit - je prý součástí panelu
Děkuji za reakce.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16149 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 03 2023, 21:05 Předmět:
Konkrétně? Už jsi to rozdělal, abys věděl, jak je tam dlouhý pásek či dva a jak jsou úzký(é)? Ty LED pásky se právě v té délce a šířce mohou lišit, takže musíš objednávat až podle toho, co tam naměříš.
Nerozdělal jsem to. Mohl bych ho koupit za 2 kKč s tím, že bude potřeba vyměnit ten podsvit. Proto jsem se ptal na možnosti výměny.
Tento týden jsem měnil edge podsvit u nějakýho Filipa 42", je tan jen jeden pás 55 cm na levé straně. Na alíkovi šel koupit pouze set 10ks asi za 2,5 kKč. Tak jsem to musel objednat z Polska, jeden pásek s dopravou asi 135 PLN. Za 3 dny to bylo doma.
Na ten monitor se asi vybodnu. Díky všem za reakce.
