monitor EIZO EV2736W - podvsícení
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 14:40    Předmět: monitor EIZO EV2736W - podvsícení Citovat
Chci se zeptat, zda někdo dělal výměnu podsvícení u tohoto nebo podobného monitoru. Monitor je 9 let starý, podsvícení již dost slabé a podle servisu se nedá vyměnit - je prý součástí panelu Surprised
Děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Tento monitor nepoznam, ale typicky treba rozobrat panel, vybrat LED pas(y) a vymenit samotne LED (vsetky). Cele pasy totiz nezozenies.
decmen
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 15:39    Předmět: Citovat
No tomu bych se rád vyhnul. Bude tam určitě edge podsvit a měnit na něm ledky je o nervy. To nikdy nedáš do jedný lajny Sad
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Ano, edge.
Robil som to zatial len raz - pas som dal do drziaku a umiestnil nad teplovzdusnu pistol. Potom som LED vymienal pinzetou.
Na presnosti nezalezi. Treba akurat nove LED neprehriat.
decmen
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 7:22    Předmět: Citovat
Já to taky dělal jen jednou, na 50" LG tv. Dva pásy po 64 led....už nikdy víc Vozeďbouch
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 19:14    Předmět: Citovat
9 rokov to ešte veľmi dobre vydržalo. Ledky by som tiež nemenil, celé pásy na monitory tiež nekúpiš, nie je na to trh, nikto by sa s tým nebabral.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Zajímavé, na Ali jich mají opravdu dost a různé velikosti (celých pásků).
Jozo1234
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 20:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A konkrétne do tohoto monitora ?
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Konkrétně? Už jsi to rozdělal, abys věděl, jak je tam dlouhý pásek či dva a jak jsou úzký(é)? Ty LED pásky se právě v té délce a šířce mohou lišit, takže musíš objednávat až podle toho, co tam naměříš.
decmen
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Nerozdělal jsem to. Mohl bych ho koupit za 2 kKč s tím, že bude potřeba vyměnit ten podsvit. Proto jsem se ptal na možnosti výměny.
Tento týden jsem měnil edge podsvit u nějakýho Filipa 42", je tan jen jeden pás 55 cm na levé straně. Na alíkovi šel koupit pouze set 10ks asi za 2,5 kKč. Tak jsem to musel objednat z Polska, jeden pásek s dopravou asi 135 PLN. Za 3 dny to bylo doma.
Na ten monitor se asi vybodnu. Díky všem za reakce.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 7:06    Předmět: Citovat
Tak 9 let starého monitora 27" za 2 tisíce bych určitě nebral. Mrkni se na bazos. cz a určitě najdeš něco přijatelnějšího.
