Tohle jsem nikdy nedělal ani jsem nikdy neměl v ruce takovej předzesilovač, takže vůbec nevím co z toho leze, tak se radši zeptám někoho kdo se v tom vyzná líp, aby ještě neodpálil zvukovku v počítači.
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 29 2023, 12:02 Předmět:
Jednodušší, menší, lehčí, spolehlivější, s menší spotřebou = http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ps1.htm _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 29 2023, 12:57 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
... škoda že nemá lampy.
Naopak, je to jedině dobře, že nemá žádný lampy. Ty už jsi někdy viděl lampovej PC nebo aspoň lampovou zvukovku k PC? Chceš to zapojovat do počítače, ale máš tam na lampách anodový napětí 56V, copak ti to asi udělá s tvým počítadlem, když se sekneš a uděláš si tam někde zkrat? Že by smradistor? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 29 2023, 14:04 Předmět:
Asi takovej, jako před PC zvukovicu používat externí lampovej preamp = nulovej. Zvuk se tím nijak nezqalitní, jediný co tam bude navíc, je jen další zdroj tepla = žhavení. Lampový zesilovače mají význam pro muzikanty, kde jejich specifický zkreslení "dobarvuje" záměrně zvuk určitejch nástrojů, jako lineární pro poslech ale ztratily význam nástupem prvních výkonovejch polovodičů. Je to jen a jen módní výstřelek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 710 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá září 29 2023, 14:16 Předmět:
Tohle všechno jsem si myslel taky. Jen jsem čekal, že někdo přijde s nějakou ezoterikou nebo high-end zvukem a nutností k tomu použít zlacené konektory..... Naštěstí nepřišel .
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 394 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 29 2023, 14:56 Předmět:
Takže by se dalo říct že ty lampy jsou tam vlastně jenom na ozdobu a neplní žádnou funkci? Jinak koupím si na to teda ten co poslal Ekkar, je levnější a na tohle použití bude rozhodně úplně stačit.
Zaslal: pá září 29 2023, 15:16 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
... ty lampy jsou tam vlastně jenom na ozdobu a neplní žádnou funkci?...
Nejsou tam na ozdobu, protože skutečně zesilujou signál - ale za podmínek, který ve srovnání se zbytkem moderní polovodičový technologie kolem nich na tom mámoprkně fungujou asi tak srovnatelně, jako bys stavěl hybridní auto = elektromobil s možností dobíjení baterek za jízdy pomocí spalovacího agregátu jako je třeba Toyota Prius, ale namísto motoru s vnitřním spalováním bys do něj pro pohon elektrickýho generátoru namontoval parní stroj s kotlíkem vytápěným dřevěnýma polínkama ... Potřeboval bys s sebou vozit vlečňák dřeva a cisternu s vodou na doplňování kotle, abys vůbec moh někam dál než pár kilometrů vyjet.
Neboli lampy se musejí žhavit a zároveň potřebujou pro provoz na anodách několikrát větší napájecí napětí než polovodiče (těch 56V je naprostý minimum pro funkci těch lamp, lepší = optimálnější pro jejich funkci by PRO NĚ bylo kdyby dostaly aspoň 150-200V) = potřebuješ pro ně komplikovanější zdroj napájení, dál mají ve srovnání s polovodičema obrovskou zatěžovací impedanci = nejsou schopný bez transformátoru dodávat do zátěže proud vyšší jak řádově mA až nižší desítky mA, uvolňujou do svýho okolí obrovský množství jinak naprosto zbytečnýho tepla = jejich katody se musejí kvůli funkci žhavit na cca 800°C a to teplo je pak potřeba někam "uklidit", aby zase nemělo nežádoucí vliv na jiný součástky, prostě jsou s nima v kombinaci s polovodičema jen a jen komplikace - ano, možná to hezky vypadá, když tam ty katody tak temně oranžově žhnou, ale to je z kladů asi tak všecko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 29 2023, 15:38 Předmět:
Jo, přesně tak, JE TO RETRO - a to teď straaaaašně frčí ... Až na to, že to kromě toho pohledovýho dojmu je úplně k h0vnu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 29 2023, 15:53 Předmět:
Já jsem myslel totiž původně že to bude stejný jako Teslácký lampový zesíky, mě tu jede na lampách skoro všechno, ale z rozdílem že všechno je starý, a není to zkombinovaný z polovodičema a integráčema, prostě čistě lampový. To tohle je asi něco jinýho.
Zaslal: pá září 29 2023, 16:30 Předmět:
Přesně - prostě úzus "lampy k lampám, polovodiče k polovodičům" dává nejlepší výsledky. Určitě jsou oblasti kde se bez elektronek nedá obejít, ale v domácím poslechu jejch použití v kombinaci s polovodičema nemá žádný ospravedlnění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
