Oprava HiFi věže Philips fw630
martinhubl
Založen: Jun 28, 2023
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 16:33    Předmět: Oprava HiFi věže Philips fw630 Citovat
Zdravím mám problém s HiFi věží při zapnutí věže se sama vysune cd mechanika a nejde zasunout zpět po zmáčknutí tlačítka, vyměnil jsem desku CD jednotka CDM12.1/05 kompletní a problém stále přetrvává mohli by jste mě trochu napovědět co ještě bych měl zkontrolovat
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Skontroluj spinac polohy suflika.
martinhubl
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 16:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten je funkční, spíše mi přijde že je to software chyba
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 16:54    Předmět: Citovat
Patrně mechanicky přeskočilo ozubení šuplíku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 17:00    Předmět: Citovat
snimace, resp. tlacidla koncovej polohy mechaniky. ked cd nezaregistruje, ze je zasunuta, tak standardne vysunie, aby bolo mozne pripadne cd vybrat.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 19:05    Předmět: Citovat
SW chyba to určitě není. Ten spínač dorazu se může tvářit jako OK ale často mívá přechodový odpor (zoxidované postříbření) a to pak dělá psí kusy. A jak už zmínil ZVUK, zkontrolovat synchronizaci mechaniky a udělat mechanický RESET (ručně dostat mechaniku do základní polohy). PS dokonce i tlačítka na front panelu mívají svody. A protože jsou zapojené v řadě jako proměnné odporové děliče, svod může mít kterékoliv tlačítko které následně aktivuje ejject.
martinhubl
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 8:02    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ta deska byla kompletně vyměněna a byla tam vložena v základní poloze, asi se kouknu na front panel
martinhubl
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Malá změna dnes jsem znovu proměřil přívodní kabel na ten motorek který je blíž vyjizdeci části mechaniky a jsou na něm dva Volty
