Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne únor 10 2008, 14:30 Předmět: Jak zmagnetizovat magnetku
Zdravím, mám tu magnetku z 80 let starého motocyklu BSA, je to podkova asi z litiny ale je "prázdná" - sotva udrží šroub, potřeboval bych ji nějak zmagnetizovat, ale tak aby ta magnetická síla vydržela alespoň rok. Netušíte někdo jak to provést nebo by stačil i někdo kdo tohle dělá.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7960 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 10 2008, 15:23 Předmět:
Přesný způsob neznám, snad se ti ozve někdo kdo to dělal ale jde to pomocí pár závitů drátu a vybití elytu do tohoto vinutí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne únor 10 2008, 17:42 Předmět:
Z litiny určitě není, bude to slitina na nejspíš bázi Ni a Fe. Co vím, tak se zmagnetování dělalo tak, že jsi vzal cívku namotanou na podobné podkově jakou máš. Dal jsi je k sobě správně póly a nechal jsi procházet proud. Na tvém místě bych zkusil ohnout kus železa,běžná ocel, do podkovy, navinout cca. 5z (vyzkoušet) a z nějaké ss svářečky dát proudový puls. Lépe by bylo použít polovinu C jádra vhodné velikosti. Krystaly NiFe by se měly zpolarizovat do jednoho směru. Namagnetování vydrží déle než rok. Pokus podle potřeby opakovat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne únor 10 2008, 18:43 Předmět:
Doplním Vombat-a. Stačí navinúť pár závitov izolovaného vodiča hrubšeho priemeru na samotnú podkovu tam, kde je ohnutá. Čo najvätšiu kapacitu nabiť na čo najvyššie dovolené jednosmerné napätie a túto kapacitu vybiť do navinutých závitov. Proces sa dá zopakovať pre získanie lepšieho výsledku, treba dbať, aby polarita bola vždy rovnaká. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne únor 10 2008, 19:06 Předmět:
Takže když vezmu drát průměru 5mm a navinu cca 5z na ohnutou část kotvy a napálím do toho drátu všechnu energii z kondíku 6uF/2500V tak by to mělo teda pracovat??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 10 2008, 19:17 Předmět:
Spíš bych tam volil 6000uF/25V...U magnetizace se jedná vždycky o proud, napětím to nedoženeš.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 10 2008, 19:48 Předmět:
5 závitů drátem s 5mm průměru je natolik mizivej odpor, že daleko větší vliv bude mít indukčnost takové cívky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 10 2008, 20:25 Předmět:
Niekde som čítal, že staré magnety sa dajú oživiť pomocou priemyselnej bodovačky, ktorá má na tento účel patrične veľký prúd. Podrobnosti si už bohužiaľ nepamätám. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Myslím si, že magnetovat magneticky tvrdou slitinu krátkým proudovým impulsem nebude mít veliký úspěch. Asi bych to udělal takovým způsobem, že bych použil olověný startovací akumulátor na 12V a na ten podkovovitý magnet bych navinul několik desítek závitů smaltovanýho měděnýho drátu.
Průřez drátu a počet závitů by se musel spočítat podle síly magnetického pole, který má "uvíznout" v tom magnetu. Pak bych zapojil magnetizaci dejme tomu na 1 minutu. Možná by byl větší uspěch magnetovat zahřátou slitinu na Curieovu teplotu a v magnetickým poli ji nechat vychládnout..
