Nízká účinnost adaptéru Dell
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 18:56    Předmět: Nízká účinnost adaptéru Dell Citovat
Ahoj,
dostal jsem PC Dell micro Optiplex. Je ideální na domácí server, spotřeba kolem 5W-15W na max výkon, ale co mě vadí je mizerná účinnost Dellích adaptérů, které toho prcka napájejí.
Příkon PC je kolem 30-50VA, což je tragédie. Dokonce i s PC ve vypnutém stavu adaptér "pálí" 15VA na 1W.
Neřešil jste někdo podobný problém?
U Dellu je navíc adaptér čipovaný.
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Nemaras to blbo?
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Asi tak nějak bych to viděl...
Uvědomuješ si rozdíl mezi W a VA?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Jalovina sem, jalovina tam a je z toho volovina... Laughing
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Nejen jalovina, ale třeba i činitel zkreslení (crest factor).
marat
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Asi jsem napsal blbost. Bral jsem údaje z měření elektroměru, kdy i při vypnutém mašině měřil spotřebu adaptéru na dodání toho 1-2W.
U velkého počítače s Platinum PSU byla spotřeba na stejný odběr čtvrtinová.
Navíc adaptér i bez odběru pěkně topí.
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Tak tam mas asi nejaky problem. Bez odberu to musi byt studene. Daj sem aspon fotku stitku.
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 20:33    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
...Bral jsem údaje z měření elektroměru, kdy i při vypnutém mašině měřil spotřebu adaptéru na dodání toho 1-2W.
Nerozumím řeči tvého kmene...
marat napsal(a):
Tak to samozřejmě znamená, že má reálný příkon ve Wattech (ona se Boží fyzika od svého počátku vůbec nezměnila, přestože to mnozí tvrdí, či se tak domnívají)... Nicméně spotřebu je potřeba měřit wattmetrem se schopností měřit účiník, pokud možno do měření zahrnout i crest factor a to vše při malých hodnotách příkonu, což třeba mnohé PRCácké zázraky zcela ignorují.
Jinak se totiž nejedná o měření, ale generování nesmyslů.
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Mám noťas DELL ze skládky s takovým zvláštně placatým adaptérem, který je naprázdno úplně studený. Budeš to mít asi rozbitý...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2023, 7:20    Předmět: Citovat
ak je adapter bez zataze teply, tak je vadny. Najma, ak je to dell, ktory sa vlastne naplno spusti az po kontrole, ze je tam pripojeny dell spotrebic.
Raz som mal stary dell a nikdy viac. Do firmy mozno ok, ale ak tam chcem cokolvek zmenit, tak vsetko vlastne, dokonca aj predny panel maju robeny po svojom.
Akym merakom to merias? tie bezne zasuvkove maju problem pri prikone do tych 5-10W. Vtedy meraju +- autobus.
Skus fintu, zapoj do zasuvky nieco s konstantym odberom a k nemu pichni ten adapter, a tak odcitaj spotrebu adaptera.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út září 26 2023, 8:11    Předmět: Citovat
Ziadna "kontrola DELL spotrebica" tam nie je. Je to obycajny zdroj, ktory vypina PFC pri nizkej zatazi (ak ho vobec ma). Treti drot je len 1-wire EEPROM.
DELL ma sice vsetko vlastne, ale je to tak rozsirena znacka (hlavne v USA), ze nahradnych dielov je plny eBay.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út září 26 2023, 8:19    Předmět: Citovat
no, co som mal dell, tak nedal napatie, kym si neoveril, ze je tam dell notas. aj ked som dal zataz, tak nic.
je to rozsirena znacka, ale nahradne diely su predrazene a ine, ako standard. Nikde nepisem, ze sa nedaju kupit, ale to, ze tam zo suplika vela veci nedas, ako pri klasickom pc
