Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1747 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so září 23 2023, 11:52 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky.
Ptal jste se jestli někdo řešil výměnu klasických žárovek za LEDkové. Odpověď zní ano já to řešil už v dávné minulosti minimálně cca před 10 lety. Původně jsem měl v digestoři klasické malé vláknové žárovky 2 x 25W E14 a nebyly to žádné speciální a fungovaly bez problémů. Pak jsem je vyměnil za dvě malé 3W LED žárovky s paticí E14 opět žádné speciální a funguje to bez problémů. Takže moje odpověď zní dejte do digestoře klasické LED žárovky jaké vám budou vyhovovat a jaké se tam vejdou. V digestoři by s tím žádný problém být neměl.
Jasne, ze do rury by som nedal, aj ked urobit skleneny svetlovod a ledku dat niekde mimo to by mozno slo len to by asi stalo x-krat viac, ako ziarovka za par eur, ktora u nas vydrzala asi 5 rokov.
No právě. Žádný výrobce to takto neřeší. Vláknové žárovky vhodné pro vnitřní osvětlení v troubách se stále vyrábějí, a to se dle mého názoru v dohledné době nezmění.
V OBI mají za 39 Kč OSRAM žárovku 15W do trouby (má také patici E14 a je určená do kuchyňských trub s okolní teplotou maximálně 300°C). Těch 15W do tak malého prostoru jako je trouba úplně stačí. Pokud máte poblíž OBI tak nemusíte kupovat z eshopu a můžete si tam zajít osobně.
Tak nakonec jsem koupil v Uni Hobby tu žárovku 15 W.
Měli tam sice i 25 W. Na obalu měla vyobrazenou troubu s nápisem 300 C.
Prodavač mi však tvrdil, že do trouby není, že by ten nápis 300 C musel být uveden i na objímce žárovky. Nechal jsem to na něm, ale je pravda, že mě moc nepřesvědčil.
Vyměkl jsem 😀
nezmysel, je na obale rura, tak je to do rury. Overit sa to da aj tak, ze vlakno ziarovky do rury je hrubsie, ako u beznych. A aj to sklo vyzera byt na prvy pohlad masivnejsie.
Len treba davat pozor, lebo ja som sa raz skoro vypiekol tak, ze existuju aj ziarovky oznacene 90stupnov, a maju takmer rovnaky obal. Tie su zase do digestora. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 3 z 3
