tak bohuzial, v ramci upratovania som na jar vyhodil vsetky ramky, ktore boli starsie ako DD2. Dlhe roky ich skladujem a nic, a ked ich vyhodim, tak by mali aj vyuzitie.
Dost mozne, ze by pasovali aj do 486, dva 8MB moduly som mal s pocitacom a dalsie 2 som v tej dobe kupoval od kamosa, ktory sa zbavoval 486. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so září 23 2023, 17:20 Předmět:
Hlavně nic nevyhazujte, jinak beru bejkovec a děly by se věci!
Mlaďasové to nechápou, ale tyto paměti (SIMM30, verze 72, DIMM prvních generací) mají tolik využití, že by se postpuberál divil! Do starých PC pro řízení CNC a jiných jednoúčelových zařízení, pro kutily okolo osmibiťáků (tam to realisticky končí na IO s organizací 4M×4b), pro opravy a renovace periférek... Pokud někdo koupil drahý stroj za milióny a podělá se mu řídící PeCe příslušné generace, je vždycky snažší (a levnější) opravit a udržovat onen počítač, pokud je samotný stroj OK, než strkat těžké peníze do nové mašiny, třebaže PeCe tvoří menší dil z ceny, než kdysi.
SB AWE32 měla dva sloty pro SIMM30 (další využití). Všelijaké embéédyd systémy měly SIMMy. Je toho mnoho. A co se týče skladování, paměti netrpí zimou a vlhkostí (jako HDD) a jsou malé a lehké. Tak na to pamatujte.
Jo, v AWE 32 jsem měl osazenou plnou kapacitu, pak zas byl problém k tomu sehnat slušný banky samplů... Bohužel pro AWE64, která je jinak lepší (hlavně míň šumí), už vymysleli vlastní modul.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so září 23 2023, 18:14 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
mám k dispozici, to co je na foto:
ty horní 4 moduly jsou oboustranné
Nemohl bys prosím dát lepší foto, ať přečtu typy? Sháním SIMMy FPM, 4 MB, 8 MB, 16 MB. Sám mám jen samý EDO. Nebo kdybys rovnou věděl, že jsou to FPM, bral bych je.
Zaslal: so září 23 2023, 18:30 Předmět:
Mám projekt do MZ-800, pro který sháním moduly SIMM72 FPM s paměťmi 4M×4b (celková kapacita 16MiB), ideálně bez paritního IO. Též mi přebývají EDO. Ale nedávno tu rayer zmiňoval nějakou kličku, která se těchto pamětí týče.
Moduly 16MiB mají IO v SOJ26/24, ty menší SOJ26/20. Na foto od dýdžeje tyto IO jsou, jde ovšem o moduly s dvojnásobnou výškou.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 24 2023, 12:18 Předmět:
judeware napsal(a):
Cili vyrobni naklady na 1ks 4MB simm jsou 100Kc.
Řadu z členů fóra by mohlo zajímat, jak to vypadá hotové. Nebylo by foto? I prázdného modulu. O jaké paměti přesně jde (výrobce, značení na IO)?
Tady jsou nejake fota. Nicmene ja to to mam pro sve projekty takze kolegovi co je shanel 4ks kompletnich sad necham ale pro zbytek zajemcu mohu nabidnout jen neosazene plosnaky bez pametovych cipu (ty se daji totiz nechat vyrobit). S cipy je to uz horsi. Nicmene daji se vytahat ze simmek nebo pak ebay.
Zaslal: ne září 24 2023, 17:31 Předmět:
Díky detailnějším fotkám vypadají použitelně všechny SIMM72. Kingstony mají IO, které se užívaly na krátkých SIMM, jsou na 100% non EDO. Ad vyráběné krátké SIMM - vypadá to velmi precizně. Desky, i pořízené IO. Jsou tedy k odkupu jen holé desky? Měl bych zájem o dvě čtveřice.
Zaslal: ne září 24 2023, 20:32 Předmět:
Ahoj,
Jo plosne spoje muzu odprodat. Mam jeste asi 30ks a kdyztak necham vyrobit s tim problem neni. Cipu mam bouhzel jen limitovane mnozstvi takze tech se moc zbavovat nechci.
Strana 2 z 3
