Poradíte malú invertorovú zváračku okolo 100-150e?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 6:51    Předmět: Citovat
uz som obj.aj zaplatil 99€ za tuto zvar.dik za pordau!
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 22 2023, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Koupil jsem vychvalovanou IDEAL PRAKTIK 220A LCD Synergy MMA od poláků o litr levněji než nabízí u nás. Na svarforu ji srovnávají s Froniusem , Byl jsem zklamán zapalováním oblouku, sice má 82V zap. napětí, ale zázrak se nekonal. (Zkoušeno bazickými elektrodami EB121).
Doplnil jsem na výstup tlumivku a nyní je to jiná káva. Jinak svářečka je uvnitř pěkně vyrobená. Má hliníkové poměděné kabely na svařování, izolace kabelu šíleně páchne po laciné číně.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 18:31    Předmět: Citovat
Zanedlouho zde budou následovat dotazy a nářky proč že to blbě zapaluje a nesváří...
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 18:56    Předmět: Citovat
No, víra v technicko-ekonomické zázraky (zejména PRC původu) je mnoha zdejším přispěvatelům vlastní.
Nepomůže vůbec nic
Když se pravidelně s "kvalitou" setkávají ostatní a pak se spálí i tazatel sám, tak si na tu plotnu sáhne v klidu znovu...
Existuje jedno prastaré úsloví: "nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci".
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Jen tiktaku vař , poštěkávajících mopslíků nedbaje .
Jen pako sem napíše , že prc neumí svářečky . VŠECHNY PRODÁVANÉ A PŘEDRAŽENÉ Z TŘ JSOU JEDINĚ !!!!!!!!!!!!!!! Z ČÍNY .
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 19:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
....říká alkoholický specialista a absolvent vysoké školy života.
Pro ostatní (ty myslící, střízlivé a neopruzující):
první "TŘ"
druhý "TŘ"
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Ještě bych přidal i třetí TŘ - sice jsou z Nové Vsi, což je kousek od Třebíče, ale původ mají tuším od Omicronu, když se pak od nich trhli. Já mám od nich Peruna 220 a maximální spokojenost. Raději jsem si připlatil...
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 20:26    Předmět: Citovat
vasekpetr1: no, tam bych si nebyl úplně jistý původem výrobků, protože to explicitně neuvádějí a když se podíváš na kontakty, tak tam vůbec není sekce výroby...
Taky jejich sídlo mi nepřijde jako dostatečně velké na onu výrobu, ale samozřejmě se můžu mýlit.
Mám pocit, že v tomto případě je výroba někde jinde a oni si ji (doufám pečlivě) hlídají.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:07    Předmět: Citovat
No jo , voni v Rožnově taky dělají procáky .........
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 16:19    Předmět: Citovat
vcera prisla,dvaja zvaraci na nej zvartali a ze dobre zvara.Dnes som ja skual s 1,5 elektrodov tazsi zvar v rohu zabradflia a nie a nie zvarat.Kolko ma byt od -do amper pre 1,5-ku elektrodu.Tak isto aj pre 2,5-ku, Mal som nasdtavene aj Hot- dog.ci aka jeto funkcia.Nastavuje sa tam aj hrubka elektrody napr 1,5 ci nie? To neviem nastavit ako.dik
neni to tym ze elektrody boli vonku na vlhkom?Musia byt suche?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Elektrody jestli mají být suché? To je vtip ne?
samozřejmě že ano, dokonce se suší pri vyšších teplotách, pohledej po netu a rozpal pec Wink
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Stačí je dát do trouby.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Toto som nasiel na nete a nevedel som ze či je to pravda.Teda, moze sa zvarat s tymto invertorom aj rutilove elektrody ,ale vtedy sa klieste a elektroda daju na - pol zvaracky?Ak ano ,zvarate take nieco ako chcem ja zabradlie aj takto, Na starej zvaracke som tahal bazicku elektrodu napr.z dola nahor tvate U,tu sa taha elektroda do stran a posuva hore? v tom manuale neni skoro nic!
 Velikost:  163.91 kB
 Zobrazeno:  37 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Manual ke svarečce není svářecí škola, proto tam takové věci nejsou, svářeč ví jak ji používat, najdi si na netu nějakou školu základů svařování, postupy atd. Jsou to obecné postupy které platí pro všechny
https://eshop.chemweld.cz/navody/jak-svarovat-elektrodou/
PříspěvekZaslal: ne září 24 2023, 7:57    Předmět: Citovat
Z dotazu je jasné, že sváření jsi tak jen viděl . A začít svářet 1,6kou je na začátek drzost . Pokud ani nevíš polaritu zrovnatak. Ten obrázek je dobře. KOUKEJ SI VZÍT ČISTÝ ROVNÝ SILNĚJŠÍ MATERIÁL A VYVAŘ NA ROVINĚ ALESPOŇ PŮL BALÍKU ELEKTROD 2mm elektrodou tak na 65-70A. Teprve potom se snaž dělat něco složitějšího . Z tebou napsaného je zřejmé , ža na polohové svary vůbec nemáš . Ale je dobře , že jsi to napsal a zvláště , že jsi dal invertor do rukou SVAŘEČŮ .
Strana 2 z 3
