Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 280 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st září 20 2023, 7:39 Předmět:
Koupil jsem vychvalovanou IDEAL PRAKTIK 220A LCD Synergy MMA od poláků o litr levněji než nabízí u nás. Na svarforu ji srovnávají s Froniusem , Byl jsem zklamán zapalováním oblouku, sice má 82V zap. napětí, ale zázrak se nekonal. (Zkoušeno bazickými elektrodami EB121).
Doplnil jsem na výstup tlumivku a nyní je to jiná káva. Jinak svářečka je uvnitř pěkně vyrobená. Má hliníkové poměděné kabely na svařování, izolace kabelu šíleně páchne po laciné číně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 20 2023, 19:12 Předmět:
Jen tiktaku vař , poštěkávajících mopslíků nedbaje .
Jen pako sem napíše , že prc neumí svářečky . VŠECHNY PRODÁVANÉ A PŘEDRAŽENÉ Z TŘ JSOU JEDINĚ !!!!!!!!!!!!!!! Z ČÍNY .
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st září 20 2023, 20:17 Předmět:
Ještě bych přidal i třetí TŘ - sice jsou z Nové Vsi, což je kousek od Třebíče, ale původ mají tuším od Omicronu, když se pak od nich trhli. Já mám od nich Peruna 220 a maximální spokojenost. Raději jsem si připlatil...
vasekpetr1: no, tam bych si nebyl úplně jistý původem výrobků, protože to explicitně neuvádějí a když se podíváš na kontakty, tak tam vůbec není sekce výroby...
Taky jejich sídlo mi nepřijde jako dostatečně velké na onu výrobu, ale samozřejmě se můžu mýlit.
Mám pocit, že v tomto případě je výroba někde jinde a oni si ji (doufám pečlivě) hlídají. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: so září 23 2023, 16:19 Předmět:
vcera prisla,dvaja zvaraci na nej zvartali a ze dobre zvara.Dnes som ja skual s 1,5 elektrodov tazsi zvar v rohu zabradflia a nie a nie zvarat.Kolko ma byt od -do amper pre 1,5-ku elektrodu.Tak isto aj pre 2,5-ku, Mal som nasdtavene aj Hot- dog.ci aka jeto funkcia.Nastavuje sa tam aj hrubka elektrody napr 1,5 ci nie? To neviem nastavit ako.dik
neni to tym ze elektrody boli vonku na vlhkom?Musia byt suche? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: so září 23 2023, 20:44 Předmět:
Toto som nasiel na nete a nevedel som ze či je to pravda.Teda, moze sa zvarat s tymto invertorom aj rutilove elektrody ,ale vtedy sa klieste a elektroda daju na - pol zvaracky?Ak ano ,zvarate take nieco ako chcem ja zabradlie aj takto, Na starej zvaracke som tahal bazicku elektrodu napr.z dola nahor tvate U,tu sa taha elektroda do stran a posuva hore? v tom manuale neni skoro nic!
Velikost:
163.91 kB
Zobrazeno:
36 krát
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so září 23 2023, 21:23 Předmět:
Manual ke svarečce není svářecí škola, proto tam takové věci nejsou, svářeč ví jak ji používat, najdi si na netu nějakou školu základů svařování, postupy atd. Jsou to obecné postupy které platí pro všechny
Zaslal: ne září 24 2023, 7:57 Předmět:
Z dotazu je jasné, že sváření jsi tak jen viděl . A začít svářet 1,6kou je na začátek drzost . Pokud ani nevíš polaritu zrovnatak. Ten obrázek je dobře. KOUKEJ SI VZÍT ČISTÝ ROVNÝ SILNĚJŠÍ MATERIÁL A VYVAŘ NA ROVINĚ ALESPOŇ PŮL BALÍKU ELEKTROD 2mm elektrodou tak na 65-70A. Teprve potom se snaž dělat něco složitějšího . Z tebou napsaného je zřejmé , ža na polohové svary vůbec nemáš . Ale je dobře , že jsi to napsal a zvláště , že jsi dal invertor do rukou SVAŘEČŮ .
Strana 2 z 3
