Minikonektor na panel.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 22:55    Předmět: Minikonektor na panel. Citovat
Poradíte minikonektor na panel? Hrúbka panelu cca 4mm, priestor za panelom cca 10 x 10 x 10mm. Využite: Pripojenie mikrofónu.
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 1:02    Předmět: Citovat
Jack 3,5 mono zásuvka do panelu typ FC6812 JYO-35, dle datasheetu má varianta JYO-35 délku závitu 5 mm tj. po prostrčení panelem o šířce 4mm by vystupoval 1mm akorát pro uchycení úzké matice. Uvnitř za panelem má rozměry cca 10 x 9 x 9 mm. Nebo použít malý panelový napájecí konektor 5,5×2,1 mm ve zlaceném provedení do otvoru v panelu s průměrem 8mm a ty vzadu vyčnívající kontakty ohnout o 90 stupňů a zkrátit tak, aby se to vzadu do toho malého vnitřního prostoru vešlo.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 8:24    Předmět: Citovat
Dík vladano. I já tohle našel. Asi to objednám....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 9:03    Předmět: Citovat
Dej tam přímo mikrofonní konektor "mini XLR".
kutilmil
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 10:13    Předmět: Citovat
To zvuk: Myslíš že vojde?
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 10:43    Předmět: Citovat
kutimil: tak si snad najdi datasheet od toho konkrétního, co koupíš a tam jsou rozměry, ne?
To je neuvěřitelnej způsob přístupu k životu. Já se tomu Ekkarovi vůbec nedivím.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 11:35    Předmět: Citovat
To Jirka Z: Preboha ekkara sem neťahaj. Všetko máš dovolené len ekkara nie.
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Díval jsem se u TME a z XLR mini zásuvek do panelu co tam mají je asi nejmenší tato třípinová zásuvka, která sice vypadá minimalisticky, ale podle datasheetu je rozměrově i tak trochu větší než bylo pro prostor za panelem požadováno tj. přesahuje to definované rozměry 10 x 10 x 10mm. V panelu ta zásuvka vyžaduje kruhový otvor o průměru 11mm. Upevňovací matice, která se šroubuje zezadu, má vnější rozměr 14mm. Po zasunutí do panelu o šířce stěny 4mm bude kruhové tělo zásuvky o průměru 11mm zasahovat dovnitř v délce cca 12mm plus ještě k tomu budou vzadu pájecí piny přesahovat o další 4mm a i pokud by se zkrátily cca na 1mm tak to bude dovnitř celkově zasahovat do hloubky 13mm.
Naposledy upravil Valdano dne st září 20 2023, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Schválně, za jak dlouho se zde bude jimírkovat .... Laughing Laughing
Teď hned, držte se prosím tématu vlákna.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Jaký to je mikrofon?
kutilmil
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Myslím že to nieje dôležité ale pre klud na duši je to LD-MC-6035
ferdislav
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Trochu důležité to je, je mnoho typů mikrofonů a zapojení, počet potřebných pinů atp. Proto se radši zeptám..
kutilmil
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Potrebujem pripojiť dva piny......
