satelitní komplet
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:04    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Taky uvažuji o koupi satelitního kompletu. Nevím ale, jestli je možné to rozbočit na 2 televizory. Embarassed
Na dve TV musis mit dva prijimace. Parabola bude jedna, LNB musi byt TWIN.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Díky, tak to jsem zklamaný. Cry
RadekB
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:04    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
A proc ? Vem si, ze za tu cenu se pred 4-5 roky prodaval komplet k jedne TV. A ted to mas ke dvema, navic jsi pripraven na digital a navic tam mas hafo dalsich programu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Nejaky,myslim Hyundaj,dava digi,ktory ma dva vstupy nezavisle dva vystupy a aj 2x ovladanie,tak že sa da pripojit 2 TV priimače i ovladat ich nezavisle.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:42    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To je vubec povedenej kousek s cca 50procentni poruchovosti. A vubec poridit si DIGI na hlavni prijem, no nevimnevim, fakt je ze je to asi co se zrizeni tyce nejlevnejsi.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Proč zklamanej? No jestli tomu dobře rozumím, tak nejlevnější takový komplet je asi za 5-6 tisíc. No a samotný přijímač asi nikdo neprodá, abych měl i druhý, takže dvojnásobná cena. Nevím jak to chodí, možná píšu blbiny. Nevím ani jak to kloudně funguje, nezajímal jsem se o to. Teď mě to zajímá proto, poněvadž, chápu-li to dobře je možné na parabolu chytit kvalitně minimálně všechny naše programy i víc. Jelikož je minimum toho co vysílaj koukatelný, kromě naší dvojky, chtěl bych mít o něco větší možnosti. Ovšem za cenu přiměřenou důchodcům.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Samotny prijimac koupis uplne vpohode, v kazde sat specialce poradi.
Potrebujes parabolu, staci kvalitno 60cm, doporucuji 80cm. K tomu TWINLNB a nejakej drzak na zed. Tohle vyjde na cca 1200Kc.
Pak uz jen dva prijimace a dve karty. cca 9000tis. Mas tam 15 CZ-SK programu na neomezenou dobu a bez dalsich poplatku, navic v soucasne dobe v nejvyssi mozne kvalite.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Tak to je fajn, díky za rady, to bych finančně zvládl a 15 programů, no snad si něco vyberu. Ještě jednou dík. Teď jsem zase o kus chytřejší. Neměl jsem o tom ani páru.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Mohl by mi někdo doporučit koupi sat. přijímače na naše programy?Díval jsem se třeba na TIPU Opava,ale nevím co vybrat.Chci to pro rodiče,nejde u nich Prima.Jo a můžu použít starší konvertor,používaný na Astru tuším A1 s šumovým číslem 1.2 na offsetce devadesátce?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze Ti pojde o prijem cez kartu T&T alebo Gital. Ak chces mat minimalne problemy, hladaj prijmac certifikovany na CW (ma na sebe logo CW). Vacsina prijmacov vsak CW zvlada aj ked nemaju na sebe logo (su o cosi lacnejsie). Z vlastnej skusenosti by som vsak nebral napriklad Ferguson 6318; 7318. Paci sa mi napriklad Openbox 810,810,820...
Parabola vyhovovat bude, konvertor zrejme nie (nejde ani tak o sumove cislo,aj ked to je uz na dnesne pomery dost slabe), ale hlavne o to aby bol dual. Dnes stoji novy konvertor cca 200-300 jednotiek meny, takze to nie je take hrozne a ked som kupoval moj prvy, bez polarizatora "sonderpreis" za 189 DM Rolling Eyes .
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem řešil ten samý problém a nakonec jsem se rozhodnul takto:
1 x diGITALlink karta (bez omezení) 1981.35 Kč
1 x Golden Interstar GI-205 Monoblok LNB 520.03 Kč
1 x Parabola 73x80 Al Emme Esse - tmavě šedá 911.54 Kč
1 x Technisat DigiPlus STR1 3197.53 Kč
1 x Konzola hliníková 25 cm 224.91 Kč
2 x Konektor F 6,6 s gumovým těsněním 16.66 Kč
15 x Kabel Koaxiální RG6U OPTICUM 107.10 Kč
Částka k úhradě: 7109.00 Kč
Snažil jsem se vybírat trochu lepší techniku, ne úplně nejlevnější a myslím, že se mi to celkem povedlo. Na GITALku dokonce mohu sledovat i STV1 a 2, ale to byla asi nějaká akce. Konvertor je pro dvě družice, pokud někomu stačí jen české programy, nechť si koupí jen Single. Přijímač má dle mne příjemné ovládání, velmi vítám pěkný displej, který ukazuje nejdůležitější informace a to dokonce i seznam programů, takže pokud chci vybrat rádiovou stanici, ani nemusím zapínat TV. Trochu jsem se bál nasměrování na družici, ale zjistil jsem, že to není až tak kritické, takže to lze zvládnout celkem jednoduše i bez měřící a jiné techniky.
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
....Trochu jsem se bál nasměrování na družici, ale zjistil jsem, že to není až tak kritické, takže to lze zvládnout celkem jednoduše i bez měřící a jiné techniky.
STB-cka maju spravidla merac signalu (niektore dokonca aj akusticky - cim silnejsi signal-tym vyysi ton pipania), takze ak vidis na obrazovku TV (alebo pocujes zvuk TV) dokazes to nastavit velmi presne.
Masob
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Já jsem to nastavoval podle progres-baru, televizi jsem měl u okna.
pavel16
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Co třeba tohle:
http://www.meveric-elektronic.cz/?s=produkt&sekce=32&id=995
V akci k tomu dávají CINEMU A STV1 A STV2. Za 4290kč je to dobrá volba?
Strana 2 z 6
