Něco takového jsem nedávno kupoval u Bučka v Brně.
Má podobný, jen o dvě místa více. Pokud se ti tam vejde, není co řešit. Dvě polohy se nastaví klíčem pod matkou (taková podložka s trnem). Nebo mu můžeš zkusit napsat, třeba tam má i to, co potřebuješ ty.
Má tam tohle:
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 18 2023, 17:12 Předmět:
Dtto má na svém fotu i PavelFF (úplně vpravo). Pokud je foto jeho (jako že je), tak je zřejmě i majitelem toho přepínače - stačí se jen domluvit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ahoj,
delsi prepinac se tam nevejde.
Kolega z Bastlirny da1ly me navedl na typ WK53310 a nasel jsem ho na webu Martin Lhotsky, tak jsem ho tam prave objednal. Objednavka se zatim zpracovava, tak uvidime, jak to dopadne.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po září 18 2023, 21:12 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Jak nevejde, vždyť v servisním manuálu mají WK 533 27, což jsou čtyři pakety a čtyři polohy a delší hřídelka, místo tam na to je, ale dávali tam WK 533 26, což jsou tři pakety a čtyři polohy a delší hřídelka. Takže jeden z těchto dvou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 19 2023, 17:42 Předmět:
Hejníčku, možná nemusíš nic shánět. Ten Tvůj je 5 x 2 polohy a má 3 pakety. Předpokládám, že je složený ze tří stejných paketů a tak by tam mělo být k dispozici 6 x 2 polohy. Zkus to schválně prozvonit, možná bude stačit jen přepájet nefunkční na neobsazenej. Možná že ten volnej přepínač bude použitej jako pájecí body, v Dolly to taky tak bylo. Musel bys to trochu upravit. _________________ Jirka
Parada,
dekuji moc,
rozkresleni soucastek na plosnem spoji hodne urychli praci.
To jsem nemel k dispozici.
Navic mam k historickym pristrojum komplet dokumentaci, pripadne letaky vyrobce.
Moc diky.
Ulozeno do archivu k Perle.
U preponace se mi zatim podarilo oddelit krajni dil posledniho paketu.
Aniz by doslo k vetsim skodam na prepinaci. Takze bude moci dovnitr Isopropanol. Zatim uz koncim. Tak uvidime.
U Lhotskeho nesedi stav skladu eshopu. Ale je komunikativni. Pohleda jeste pry
Edit, ha Celeron byl rychlejsi, nez jsem dopsal odpoved pro lubose1961
