Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 663 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 17 2023, 10:58 Předmět:
Ahoj, zkus sem dát i míň detailní fotku, ať jsou vidět okolní součástky. Nebo napiš, z jakého je to zařízení. Mě to takhle na první pohled připomíná nějaké rezonátory.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21156 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 17 2023, 11:39 Předmět:
Kdepak, tohle i podle potisku vypadá na diody RFT. Jestli jde o usměrňovací diody, nebo spíše bych řekl zenerky, zatím přesně nevím, nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8245 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 17 2023, 12:05 Předmět:
Mám pocit, že v RFT dělali v těchto pouzdrech i varikapy.
Možná by nebylo od věci říct, odkud to je. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 17 2023, 12:15 Předmět:
Ano, soudruzi z NDR do těchto pouzder cpali kdeco (i tranzistory, ty samozřejmě měly tři vývody, taky sdružené diodové bloky, zejména pro logické členy, ty ale byly příslušně delší a měly víc vývodů).
Ahoj,
prostuduji katalog RFT (díky Hille).
Na desce je jedna součástka (označení V7), která se při měření chová jako dioda.
Vadné součástky na fotkách mají zkrat, nachází se v síťové části (230V).
Asi to bude něco takového...
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_say17.html
Je to deska ze starého průmyslového stroje, ty pouzdra diod vidím asi poprvé.
Jak píše Hill, dioda nebo zenerka, jen dopátrat konkrétní typ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35279 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 17 2023, 15:02 Předmět:
Potkal jsem to v termostatech vyráběnejch v DDR a použitejch u nás pro automatický pračky ROMO, jsou to skoro tutově zenerky, číslo obvykle zaokrouhleně udávalo zenerovo napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20409 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 17 2023, 21:09 Předmět:
Jsou to diody RFT. Jestli zenerka či křemík se musí nalýzt v katalogu. Dederón dělal křemíky i vícenásobný, něco jako odporový SIPy s jednou společnou nohou. V pořizovačích dat Soemtron jich bylo v diodových kodérech a dekodérech lopaty. _________________ Jirka
Ahoj,
dle katalogu RFT (ještě jednou díky Hille) by to měly být tyto součástky:
označení na pouzdru 12VN - zenerka SZX 21/12
označení na pouzdru V7 - Si dioda SAY 17 L2
...nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
Je to tam, len je to vo forme Einsteinovej hádanky, čím súdruhovia ušetrili bezvýznamný kúsok papiera a atramentu za cenu plytvania časom prípadného čitateľa.
