identifikace THT součástky
suplera
Založen: Feb 18, 2023
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 10:40    Předmět: identifikace THT součástky Citovat
Ahoj,
prosím o identifikaci součástek, díky.
 Velikost:  81.02 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  95.98 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Ahoj, zkus sem dát i míň detailní fotku, ať jsou vidět okolní součástky. Nebo napiš, z jakého je to zařízení. Mě to takhle na první pohled připomíná nějaké rezonátory.
 Velikost:  17.48 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Kdepak, tohle i podle potisku vypadá na diody RFT. Jestli jde o usměrňovací diody, nebo spíše bych řekl zenerky, zatím přesně nevím, nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 12:05    Předmět: Citovat
Mám pocit, že v RFT dělali v těchto pouzdrech i varikapy.
Možná by nebylo od věci říct, odkud to je.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Ano, soudruzi z NDR do těchto pouzder cpali kdeco (i tranzistory, ty samozřejmě měly tři vývody, taky sdružené diodové bloky, zejména pro logické členy, ty ale byly příslušně delší a měly víc vývodů).
suplera
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Ahoj,
prostuduji katalog RFT (díky Hille).
Na desce je jedna součástka (označení V7), která se při měření chová jako dioda.
Vadné součástky na fotkách mají zkrat, nachází se v síťové části (230V).
Asi to bude něco takového...
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_say17.html
Je to deska ze starého průmyslového stroje, ty pouzdra diod vidím asi poprvé.
Jak píše Hill, dioda nebo zenerka, jen dopátrat konkrétní typ.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 15:02    Předmět: Citovat
Potkal jsem to v termostatech vyráběnejch v DDR a použitejch u nás pro automatický pračky ROMO, jsou to skoro tutově zenerky, číslo obvykle zaokrouhleně udávalo zenerovo napětí.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Jsou to diody RFT. Jestli zenerka či křemík se musí nalýzt v katalogu. Dederón dělal křemíky i vícenásobný, něco jako odporový SIPy s jednou společnou nohou. V pořizovačích dat Soemtron jich bylo v diodových kodérech a dekodérech lopaty.
suplera
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Ahoj,
dle katalogu RFT (ještě jednou díky Hille) by to měly být tyto součástky:
označení na pouzdru 12VN - zenerka SZX 21/12
označení na pouzdru V7 - Si dioda SAY 17 L2
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
Je to tam, len je to vo forme Einsteinovej hádanky, čím súdruhovia ušetrili bezvýznamný kúsok papiera a atramentu za cenu plytvania časom prípadného čitateľa.
