Přepínač hvězda-trojúhelník
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 20:16    Předmět: Přepínač hvězda-trojúhelník Citovat
Dostal sem za úkol dát do kupy cirkulu, že údajně se starým přepínačem hvězda/trojůhelník chodila, pak občas vrčela nebo se jí muselo pomoct rukou roztočit a pak přestala, nejakej slaboproudej pan inženýr to prej 2 měsíce řešil, že jak vlastně přepínač funguje, poručil novej přívodní kabel k cirkuli, že tam údajně vůbec nejde šťáva, nakonec že je asi blbej ten vačkáč (pravda, zpátky šel dost ztuha a nakonec se asi šprajcl úplně, co sem s ním chvílu motal). Sehnal teda údajně stejnej (úplně jinej výrobce a jinak značený svorky), tak se toho lekl a odešel Very Happy
Prvně teda, podařilo se mi nejak rozluštit (štítek hodně blbě čitelnej s ohledem na věk), že to je motor snad eščtě vod Ády za války na 4,0 kW a do trojúhelníka na 380 V, proud 8,5 A (že by spíš 3,5 A? to sedí výpočtem), tak si řikám, že na motorák 3×17 A a asi barákovou dvaatřicítku či co to snad není ani potřeba, druhá cirkula s velkým pákovým vačkáčem (a menším stolkem) nabíhá natvrdo z 0 do 1 vcajku.
Ale teoreticky řekněme, že to motor snese a dáme to k tomu, teď bych asi potřál píchnout s tím vyprcaným vačkáčem, pže místo jednoduchýho U1+V1+W2/U2+V2+W2/U3+V3+W3 (přívod, začátek a konec vinutí motoru) tam je 16 pólů a veškerá dokumentace tendle papíreček a vole rozmysli si to Very Happy Dědek eště přestavěl klemy, ty sem musel přendat podle schématu, 13+15 a 10+12 sou propojený interně. 12+14 sem přidal, tam to propojený nebylo, byť podle šémátka má být.
Pro začátek bych odhadl, že přívod bude na svorky 1, 5 a 13, to měl správně, no když to prozváním jenom mezi sebou pro test (bez připojenýho motoru), na hvězdu dobrý, do trojúhelníka mám 1+5 do zkratu, takže to asi nebude dobře? Laughing
křížky sem už pochopil, že znamenají, že dotyčná svorka v horní řadě čísel je propojená s adekvátní ve spodní řadě čísel, čili mi neco řiká, že ta klema mezi 2 a 6 být asi nemá, páč pak je evidentní, že při přepnutí na trojúhelník s fázema na svorkách 1 a 5 to je tvrdej mezifázovej zkrat Laughing
 Velikost:  212.28 kB
 Zobrazeno:  113 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Nevyřeší tohle tvůj problém?
Jsou to taky 4 pakety, stejný počet kontaktů, ... Přívod je tam, kde jsou příslušné kontakty spojeny jak do D, tak i do Y - tzn. u tebe 1, 3, 16.
PF
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 21:07    Předmět: Citovat
To by ti snad pomohlo
 Velikost:  59.65 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 22:14    Předmět: Citovat
vypadá to jak žrkadlově obráceně, a na to teď nemám palicu Very Happy snad přes den
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 22:22    Předmět: Citovat
prívod
1 - L1
3 - L2
16 - L3
začiatky vinutí
2,6 - U1
4,8 - V1
13, 15 - W1
konce vinutí
5,9 - V2 (W2?)
7,11 - W2 (U2?)
10,12,14 - U2 (V2?)
(Neviem ktoré poradie koncov vinutí je správnym smerom. Opačný smer pri prepnutí do trojuholníka asi vyrazí istič.)
EDIT:
Tak teda takto nie, lebo v trojuholníku sú kontakty v sérií. Lepšie je 1, 3, 16 pripojiť na začiatky vinutí a 2,14,13 na prívod. Začiatok a koniec vinutia má potom samostatný kontakt zaťažený menším prúdom.
Naposledy upravil samec dne so září 16 2023, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 22:38    Předmět: Citovat
jo, to dává nejakej smysl, takle před spaním Idea
na to sem viděl doporučenej test že pustit to do hvězdy, shodit jistič a kouknout, na kterou stranu se to točilo
přepnout do trojúhelníka a po zastavení nahodit přímo jističem, zkontrolovat směr, pokud souhlasí, bude to OK, pokud ne, přepojit
Behemot
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 4:36    Předmět: Citovat
prošmejdil sem eště katalog a dokonce tam je nejaký šémátko, uvádí to takle:
L1-2
L2-8
L3-15
U1-3
V1-1
W1-16
U2-9
V2-14
W2-7
prostě naprosto intuitivní Laughing
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 9:14    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Jo? A jakým výpočtem?
Motorový proud není ve fázi s napětím, takže musíš započítat účiník. Platí co je na štítku a je to správně, protože typický proud u menších třífázových motorů je při 400 (380) V malinko přes 2A na kW. Takže pro 4kW je to 8A plus minus.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Nejaké zapojenia prepínačov motorov
kód:
https://is.gd/kmSxcl
kód:
https://is.gd/dwfKiE
Možno to pomôže získať prehľad. Nám v škole v Trnave pán učiteľ Brunovský pred viac, ako 50 rokmi kreslil trochu prehľadnejšie zapojenie, ktoré musel pochopiť asi každý rádiotechnik.
Behemot
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 11:59    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Behemot napsal(a):
máš recht, špatnej výpočet, bude to těch 8,5 nejspíš
účiník to uvádí 0,8něco, druhá číslice taky blbě čitelná
yakl: to je od Obzoru, ne? todle asi neodpovídá ani jednomu, je to nejaká rejže, ale zkusim to prohvízdat podle toho zapojení, co je v katalogu, a esli to bude vypadat rozumně, pojedu to zapojit a vyzkoušet; snad eště budu mít dobře ve fázi začátky a konce vinutí, podle písklete jsou cívky zapojený takle na svorkovnici, tak ale hlavne aby u některé nebyl obrácenej začátek a konec - proto asi pro jistotu zkusím rozběh separé na hvězdu, a separé na trojúhelník, aby se okometricky určilo, že se točí správně v obou případech
 Velikost:  1.54 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 20:34    Předmět: Citovat
vačkáč sem si propískal bez připojenejch věcí dle informací z katalogu a minimálně teda ani v hvězdě, ani v trojúhelníku teď není mezi pólama, kam mají přijít připojovací fáze, ostrej zkrat, takže asi bude na řadě to zapojit v reálu
předpokládám, že jak půjde proud přes cívky, v nejhorším by měl motor pokaždý točit na jinou stranu, ale zkrat by nastávat snad neměl Smile
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Asi máš blbě klemy . Nedělej z toho vědu . Jeden kabel připojíš do svorníků a další fousy necháš volně . Na hvězdu musíš mít v jedné trojici zkrat , do trojúhelníka vadaskou zapojíš naproti ty dráty , kde naměříš nulu . Směr otáčení zaměníš v zástrčce .
Behemot
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 22:49    Předmět: Citovat
šak jasné, akorát nevim, esli sou na svorkovnici motoru ty cívky vinutí zapojený všecky tři ve fázi, o to jde Smile budu asi předpokládat, že jo, že to snad dědula nepřehazoval…
Behemot
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 22:01    Předmět: Citovat
podle katalogovýho šémátka zapojený na první pokus a šlape na hvězdu i trojúhelník Smile
