Philips 32PFS5501/12 obraz není, jen podsvit.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 23:53    Předmět: Philips 32PFS5501/12 obraz není, jen podsvit. Citovat
Zdravím , dnes před půlnoci že si zapnu tv. Zapnu ale nic. Jen temná obrazovka a podsvit. Vypnul jsem tv ze zásuvky a chvíli počkal. Je to smart s androidem takže by na uvoď měla naskočit animace google a tv by měla bootovat. Nejsem si jist jestli byla u startu i nějaká zvuková složka. U toho bliká červená power led. Teď žádné logo, jen bliká led a během startu se lehce pozmění podsvit. Ledka po chvíli dobliká ale obraz zůstane temný a podsvícený. Stáhl jsem FW a vyzkoušel aktualizaci os, ať už při zapnuté tv či s vypnutím a zapnutím tv či vypnutím ze sítě. Fleška pár vteřin bliká a přestane. Je to stará 1GB fleška a bude děsně pomalá, už při kopírování cca 1GB jsem málem chcípl. To že bliká jen pár vteřin mě říká že si asi načte jen obsah ale aktualizace se nerozjede. Podle Philips by se aktualizace měla dělat při zapnuté tv a měla by se rozjet automaticky ale známe jak je to s některými návody od výrobců. Jsem na úplném startu a je po půlnoci takže na to dnes kašlu. Můžete mě z toho mála informací co jsem dal poradit co vyzkoušet než to rozdělám? Jak má správně fungovat upgrade os. TV bych rád zprovoznil má samostatné nastavení hlasitosti pro tv repro a výstup na sluchátka. Používám jen sluchátka a zvuk z telky mám vypnutý. Děkuji za pomoc. Pěkný den.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 5:34    Předmět: Citovat
Toto vypadá,jak problém panelu..mrknout na T-con na pojistku a nebo někde muže být skrat na něm,nebo na plošnákách co jsou na kšandách u displeje
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Lubanec mě předběhl, jen jestli se neudělala nová chyba při pokusu o opravu firmare.
robo
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 23:56    Předmět: Citovat
0 odpory jsem projel na desce řízeni displeje a ok. Co se mě ale nezdá tak 5V větev. Má mít 5V a má 3.7. Nedaří se mě najít problém, vstup má 12V ZD 9301 taky ok. To smetí se blbě odpájí z desky. Být to klasika, odpájím a změřím. Díky
edit:R9304, 05, 06 ok. C9312 měl jen 100nF tak vyměněn,C9311ok, C9306 el 470µF krapet nižší hodnota tak šel taky ven. Ať dělám co dělám tak 5V nemám. Prosím prosím radu, nápad.
Připojil jsem externi 5V, spotřeba 240mA a obraz stejně níc.
 Velikost:  55.37 kB
 Zobrazeno:  141 krát
