Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 12 2023, 18:29 Předmět: S: konektor anebo celé prodloužení
Marně sháníme konektor dle vyobrazení, anebo nejlépe nějaké celé prodloužení toho nabíjecího kabelu. Velikost odpovídá klasickému IEC, nicméně horní zdířka je vodorovná aby to bylo nezáměnné.
Je to nabíječ pro elektrorikšu, všechno je to v záruce a nelze to jen tak překopat na něco dostupného.
Na tom konektoru (nebo na nabíječi) není vůbec žádné označení typu, modelu, atestu apod.? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út září 12 2023, 19:02 Předmět:
Možná koupit konektory IEC-60320-C22 a IEC-60320-C14 od jednoho výrobce a přehodit prostřední pin?
Když budou na kabel tak šroubovací/rozebírací (třeba půjde pin vhodně kuchnout), u panelových odvrtat a snýtovat pin. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Naposledy upravil Ruprecht dne út září 12 2023, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 12 2023, 19:30 Předmět:
Označení: několik čísel a jakási nicneříkající značka, nejspíš čínskýho dítěte..
Zapomněl jsem ale hned v úvodu napsat že ta střední dutinka je nezapojená, nevyužitá. Je použita pouze levá/pravá jako +/-. Takže vykuchat IEC samec/samici a nejspíš vyrobit nějakou prodlužku než si něco seženou..
Díky za odkazy, to jsem vůbec nenašel. Přepošlu dál, nechť se starají..
Naposledy upravil Killroy dne út září 12 2023, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 12 2023, 19:42 Předmět:
O nabíječku nejde, tu k tomu mají origo. Jde o to, že nějaká chytrá hlava vymyslela a poté rozhodla o jejím umístění nejspíš někam na stěnu. A tím je ten nabíjecí kabel potom krátkej.. Takže řeší nějaké jeho vhodné prodloužení.
Naposledy upravil Killroy dne út září 12 2023, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Já jsem nabíječku zmiňoval jako náhradní pro případ, že by se do stávající zasáhlo...(samozřejmě neznám parametry). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út září 12 2023, 19:50 Předmět:
JirkaZ: nelze nic předělávat, je to v záruce. A navíc je to státní majetek a jak je známo, tak na státním se všechno řeší drápáním se levou rukou za pravým uchem. Dlouho a ve výsledku blbě..
Zaslal: út září 12 2023, 21:27 Předmět:
Jestli potřebuješ jen dva krajní kontakty, hledej IEC-60320-C18 (kolíky) nebo IEC-60320-C17 (díry) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
