S: konektor anebo celé prodloužení
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 18:29    Předmět: S: konektor anebo celé prodloužení Citovat
Marně sháníme konektor dle vyobrazení, anebo nejlépe nějaké celé prodloužení toho nabíjecího kabelu. Velikost odpovídá klasickému IEC, nicméně horní zdířka je vodorovná aby to bylo nezáměnné.
Je to nabíječ pro elektrorikšu, všechno je to v záruce a nelze to jen tak překopat na něco dostupného.
 Velikost:  43.71 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 18:57    Předmět: Citovat
Na tom konektoru (nebo na nabíječi) není vůbec žádné označení typu, modelu, atestu apod.?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Možná koupit konektory IEC-60320-C22 a IEC-60320-C14 od jednoho výrobce a přehodit prostřední pin?
Když budou na kabel tak šroubovací/rozebírací (třeba půjde pin vhodně kuchnout), u panelových odvrtat a snýtovat pin.
Naposledy upravil Ruprecht dne út září 12 2023, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:04    Předmět: Citovat
volá sa to multiplug alebo 2V1H napr: https://www.aliexpress.com/item/1005005399747745.html alebo https://electricscooterparts.com/battery-charger-connectors-house.html
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Tady je nabíječ se stejným konektorem za necelých 800,- peněz.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Schválne, daj fotku protikusu, či je naozaj taký špeciálny.
Lebo podľa internetov je protikus úplne obyčajný.
https://www.ebay.com.au/itm/154199906852
aj s krytkou
https://www.ebay.com.au/itm/364440278906
aj s medzikusom na otočenie polarity, ktorý tretí pin ani nemá.
https://cart.electricscooterparts.com/house-plug-reverse-polarity-battery-charger-adapter-for-electric-scooters-and-bicycles
Henten s tretím kontaktom v tvare T nájdeš pod označením "3PIN N+ L-"
https://www.ebay.com/itm/294173744467
a kábel za cenu nabíjačky trebárs tu
https://cart.electricscooterparts.com/3-pin-house-plug-multi-plug-to-3-pin-house-plug-multi-plug-reverse-polarity-battery-charger-adapter
Samozrejme bez tretieho kontaktu pre super rýchle nabíjanie.
Jednoducho, keď sa chceš zabiť, tak s tým ani nemusíš chodiť na ulicu. Hockey
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Označení: několik čísel a jakási nicneříkající značka, nejspíš čínskýho dítěte..
Zapomněl jsem ale hned v úvodu napsat že ta střední dutinka je nezapojená, nevyužitá. Je použita pouze levá/pravá jako +/-. Takže vykuchat IEC samec/samici a nejspíš vyrobit nějakou prodlužku než si něco seženou.. Embarassed
Díky za odkazy, to jsem vůbec nenašel. Přepošlu dál, nechť se starají..
Naposledy upravil Killroy dne út září 12 2023, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Položka 1, balíček 5, 67,2 3A za 494, doprava zdarma. https://sqzr.cz/8royx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:42    Předmět: Citovat
O nabíječku nejde, tu k tomu mají origo. Jde o to, že nějaká chytrá hlava vymyslela a poté rozhodla o jejím umístění nejspíš někam na stěnu. A tím je ten nabíjecí kabel potom krátkej.. Takže řeší nějaké jeho vhodné prodloužení.
Naposledy upravil Killroy dne út září 12 2023, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Já jsem nabíječku zmiňoval jako náhradní pro případ, že by se do stávající zasáhlo...(samozřejmě neznám parametry).
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:48    Předmět: Citovat
kúp kábel IEC 60320 C14 to IEC 60320 C13 a v samici vrtákom zväčši tú prostrednú tretiu nevyužívanú dierku a máš
 Velikost:  45.86 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 19:50    Předmět: Citovat
JirkaZ: nelze nic předělávat, je to v záruce. A navíc je to státní majetek a jak je známo, tak na státním se všechno řeší drápáním se levou rukou za pravým uchem. Dlouho a ve výsledku blbě..
Ivan_01: ano, to za pokus stojí.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ jen dva krajní kontakty, hledej IEC-60320-C18 (kolíky) nebo IEC-60320-C17 (díry)
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Len pozor, aby nevznikla predlzovacka, ktoru je mozne pripojit na 230V cez bezny C13 kabel...
