monitor Eizo F56 (přesunuto)
Wolker
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 22:26    Předmět: reseni ??? Citovat
sikulama napsal(a):
Potrebuji poradit s problemem.... Na jednom tom opravenem monitoru s novym VN trafem se mi projevuje obcasne lupnuti. Bohuzel nemam schema, ale dochazi k preskoceni vyboje v jednom z jiskrist pobliz VN trafa. Neporadite nekdo, cim by to mohlo byt zpusobeno? Mam podezreni na nektery foliovy kondenzator... (ochrana vinuti VN proti spickam Question )
Diky za rady!
Martin
Nevim jestli ti to pomuze, ale resil jsem podobny problem s monitorem NEC 21". Bylo tam nakraply VN trafo a probijelo to na kostru, pricemz pri kazdem vyboji obraz bliknul. Koupil jsem specialni silikonovou pastu na plosne spoje (DOW CORNING 744 RTV). Opatlal jsem trhlinu na trafu asi centimetrovou vrstvou teto pasty (elektricka pevnost 16 kV/mm) a nechal to 2 dny vytvrdnout. Dva roky to slapalo naprosto bez problemu nez na tom monitoru odesel zdroj.
Sehnal jsem to ve vyzkumaku v Praze Hostivari - Elchemko spol. s r.o., Prazska ul. 16, Praha 10
ace
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 14:49    Předmět: Re: Eizo Citovat
šikulámo, mohl bys mi prosím napsat (r66@volny), jestli bys byl schopný opravit EIZO 21", kde se odporoučelo to VN trafo? Přivezu/odvezu (napiš kde bydlíš), mám na tom eminentní zájem, bo jinak zobrazovalo krásně a "nové" (další) už nejde koupit. Podle této diskuze v tom laicky nevidím až tak zásadní problém, jak to popisují všechny servisní firmy. Mám krásný monitor s nefunkčním trafem a nechce se mi platit za ekologické likvidování, když obrazovaka je v klidu. Dík za odezvu.
Martin111
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 20 2005, 18:18    Předmět: Eizo F56, Hansol 710 Citovat
Mohli by jste mi poradit, mam EIZO F56, nejde VN zdroj, jaky zpusobem zjistim zda je VN trafo v poradku? Spinaci tranzistory jsou ok. Dostal jsem radu, at zkusim ohmicky primarni vinuti, melo by mit k 10ohmum. Je mozny ho takhle otestovat.
Pak mam jeste Hansola 710, ten funguje, ale obraz ma nizkej jas a kontrast, a ma barevnej nadech do zluta az zelena.Bezel 2 roky, je jak novej. V cem je problemDiky za radu
edakan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 19:16    Předmět: EIZO F56 Citovat
Mám stejný problém s trafem a našel jsem na stránkách v Polsku firmu, která je má. Bohužel nemám zkušenost s dopravou zásilek a hlavně cenou za dopravu a proto pokud někdo může poradit jak na to, budu rád. Děkuji.
chaluli
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 18:52    Předmět: EIZO FlexScan F56 Citovat
Zdar hoši. U F56 to lupání nemusí být jen trafo v háji. Teď jeden taky dělám a mezi VN trafem a výkonovou diodou je odpurek kterej se nejspíše rád prošlehává. To pak způsobuje poklesy napětí a pohasínání monitoru. Zkuste ještě mrknout na tohle. Chce se to ve tmě podívat kde to šlehá. Čus. PS: Nemáte někdo schéma od tohodle drobečka?
chaluli
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 17:43    Předmět: Eizo F56 Citovat
Tak jsem zjistil že to není odpůrek, ale že to je jiskřiště (vypadá jak germaniová dioda a když je zaprášený, tak i jako odpor). Takže mám stejnej problém.... výměna trafa Cry
ywosh
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 15:29    Předmět: Shanim trafo Citovat
Chlapi, nevali se nekomu z vas doma to trafo? Mam tu jedno EIZO F57 a z Polska se mi to trafo objednavat nechce. Pripadne kdyby ho nekdo objednaval, tak se mi ozvete a objednam taky. Diky
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 21:13    Předmět: Citovat
Budu ted trafa objednavat, tak kdo chce, muze si napsat, poslal bych to pak dobirkou... Piste na martinsikula@seznam.cz
Strana 3 z 3
