Lenovo T530 upgrarde RAM, co vybrat?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 16:43    Předmět: Lenovo T530 upgrarde RAM, co vybrat? Citovat
Přejí hezky den a jdu se zeptat jakou RAM do tohoto ntb 2*8GB. Momentálně mám 2*4GB a to je málo
https://www.compuram.biz/memory_module/hynix/hmt351s6cfr8c-pb.htm
Z listu vidím napětí 1.5V takže toho bych se měl držet. Ceny za dva moduly jsou blízko dvojky, brrr. Na mironetu jsem našel podezřele levné dva moduly a nevím zda to vyzkoušet, jen abych neodpráskl ntb nebo moduly
https://www.mironet.cz/mushkin-essentials-16gb-2x8gb-1333mhz-ddr3-sodimm-pc310600-cl99924-15v+dp473032/?gclid=Cj0KCQjw9MCnBhCYARIsAB1WQVW81LzlYNBlJLLIR9HrEgRZT377z0ZgqidrLyejTZVfsEKCEecqDMMaAou0EALw_wcB
Nebo něco jiného, třeba z TS Bohemia, mám to u baráku. Děkuji
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Taky jsem bral od Mironetu levné moduly od Mushkinu a bez problémů. Občas je prostě v nabídce mají.
robo
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Paměť přehozena a ntb funguje.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Jen dotaz, jak se ti projevuje málo kapacity paměti RAM. Já mám NTB Lenovo G50 , RAM 4G, 1333 , win 10, zkoušel jsem i w11 a obsazenost paměti jsem nikdy nepřekročil přes 80%. Samozřejmě, hry nehraju, jen internet , word, excel, youtube, atd.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Otevři si víc záložek nebo větší sešit v Excelu a přepni někam jinam a pak zas zpátky. S málo paměti to bude trvat dlouho. Windows nikdy neukážou využití paměti 100%, vždycky kus volnýho místa nechávaj, ale podívej se, kolik máš alokováno celkem. 4GB jsou kromě jednoduchýho prolejzání netu skutečně málo.
jirika
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Dík , podívám se.
robo
PříspěvekZaslal: so září 09 2023, 1:10    Předmět: Citovat
S 8GB když jsem zapnul EDGE s asi 40 otevřenýma oknama jsem měl volno okolo 8 procent. Snažím se to redukovat ale k tomu ještě doplňky. Prohlížení netu bylo chvílema dost prkenné nedej bože k tomu pustit pdf nebo jpg. Teď mě to ukazuje využitých 33 procent takže balada. SSD a paměť umí oživit i starší kousek. Ještě kouknout na CPU ten dovede zabít předchozí snahy o lepší výkon.
