jaký je rozdíl mezi MC14013 a CD4013
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 15:19    Předmět: jaký je rozdíl mezi MC14013 a CD4013 Citovat
Modul kde je 4013 použita jako dělička, cca 350hz, set reset na gnd, D čistě propojené na /Q . CL vstup ošetřený 2n2 keramikou. Výstup Q jde na 2 CMOS vstupy a přes 10kΩ do báze tranzistoru. Pokud použiji MC4013 je na Q i /Q krásný vydělený signál ostré hrany. Pokud použiji CD4013 tak negovaný výstup(napojený na D) má krásný vydělený průběh, ovšem výstup který jde do dalších obvodů ukazuje jen špišky náběžných hran a to ještě s nižsí amplitudou.
Napadlo mě , že ty CD4013 mají nižší výstupní proud, ale podle datasheetu mi to nepřipadá. Vyzkoušeno na několika IO. Netušíte kde by ještě mohl být problém?
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Kup od jinýho výrobce, zjevně ten tvůj CD4013 nemá dostatečnej výstupní proud => dost maloui výstupní imprdelanci, aby na daný (logický) zátěži udržel příslušnou logickou úroveň. Řešením by byl i invertor v cestě signálu, jako "opakovač" resp. přizpůsobovač impedance nebo i jen jednoduchej jednotranzistorovej stupeň - ale jestli už na to máš DPS, ta výměna za kus od seriózního výrobce by to měla vyřešit.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 15:50    Předmět: Citovat
mám tu CD4013 v různých šaržích a jsou brány od vcelku seriózních dodavatelů. Mám na opravu modul z Mercedesu na zapínání palivové pumpy. Jen jsem se setkal s tímhle problémem , taky mě nenapadá nic jiného než přetížený výstup, ale nevím čím, protože 2 CMOS vstupy na které to jde mají vstupní odpor nula nula nic a vzhledem k tomu, že napájecí napětí je 8V to ani moc nezatíží přechod trandu přes 10kΩ odpor.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 16:16    Předmět: Citovat
MC14013B dual type D flip–flop is constructed with MOS P–channel and N–channel enhancement mode devices...
Měl jsem na opravu zařízení s MC14093 a 4093 klasická to nedala.
V zapojení krmila výkonové tranzistory a ty budily v můstku reproduktor jako sirénu.
Místo "čistého" tónu bylo "kňourání".
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 22:33    Předmět: Citovat
S tím jsem se taky setkal, problém je připojenej bipolár trand přes 10k odpor. Místo trandu jsem dal Feta BS107 a odpor proklemoval a byl pokoj.
