Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt září 07 2023, 14:57 Předmět:
Ono je to naparené na fólii?! Zobral by som obyčajnú hliníkovú samolepiacu pásku, kancelárskou dierkovačkou narobil kolečká, a tie ponalepoval. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 07 2023, 17:28 Předmět:
keemo napsal(a):
u tady tech DO se casem vymacka (vypotrebuje) ta stribrna vodiva vrstvicka takze hole mista dopadaji pri stisku presne na ty uhlikove meandry na dps a tim padem to nevede... spravoval jsem to kdysi takovou tenkou samolepici aluminiovou paskou co se pouziva k olepeni soucastek a tistaku kdyz se paji horkovzduchem nebo infrastanici....
Neřekl bych, že vrstvička obsahuje stříbro - spíše je silik. guma nabohacená (v místě té "pecky") uhlíkem. A ten se časem "odplavuje" s tím "sajrajtem", který vytéká z té "gumy" a tím se vodivost "pecky" časem zhoršuje čím dál více. Prvně se to projevuje u nejčastěji používaných tl. VDO
Sice vlákno začalo jiným typem tlačítek, než jsou celogumové VDO. Ale když už se to vzpomnělo, tak k tomuto účelu (opravám) jsem používal samolepící Al pásku, kterou používají topenáři při obalování teplovodů.
Ale ani toto není všelék. Časem dojde k odlepení od gumové membrány a vlivem uvolněného "sajrajtu" ze silik. gumy se "foliové kolečko" naopak přelepí na meandr DPS a "toto tlačítko" začne vysílat trvale. Je to zážitek, když se najednou tvp rozeřve na plné koule (jakože tl. Volume bývají "vymačkaná" jako jedny z prvních! Rovněž třeba tl. ST-BY, ...).
Souprava na opravu DO, která je v prodeji, taky není to pravé ořechové. Kdo z vás potřebuje najednou opravovat třeba 100 tlačítek? Většinou pouze několik (řádově jednotek) a potom je souprava k ničemu - páč po nějaké době je tuba se silikonovým lepidlem tvrdá jak "štolverk" (taky je tu o tom vlákno, proč silik. lepidlo zatvrdne). A další věc, že někdy je nutno původní "pecky" z gum. klávesnice seříznout (a to taky není jednoduchá záležitost, aby to bylo rovnoměrné), páč bez toho by byla "pecka" příliš vysoká
Zkoušel jsem mnoho jiných metod (např. "pokovený papír" z krabičky cigaret nalepovat různými lepidly - krom toho silikonového, třeba lepidlo na bicykle, sekundové, ...) - no trvanlivost opravy byla vždy pofiderní
Ideální by bylo, kdyby výrobci dodávali tu gumovou planžetu coby ND (tak jako to před lety dodávala - jen k některým typům DO - Tesla Orava/pozdější OTF).
Jenže tohle je v dnešní době pouhé sci-fi, páč výrobci prodají raději celé nové DO a nejraději by prodávali hned nový tvp _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 07 2023, 17:53 Předmět:
Nedávno jsem vyhazoval půl krabice náhradních gumových tlačítek do nějakých profi ovladačů k video střižnám. Ty střižny už dávno neexistují, ale hlavně se ty gumky roztekly, a to byly v orig sáčku a krabičce. Pokrok nezastavíš...
BTW, u některých gumek dochází k tomu, že ten černý kontaktní terčík se zdeformuje do čočkovité podoby, ztrvrdne a stoupne jeho povrchový odpor. Na pár let pomohlo to veelmi opatrně zbrousit do roviny. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt září 07 2023, 22:23 Předmět:
Guma je silikónová, na to dá spoľahlivo lepiť iba silikónom. Potom sa dá lepiť ešte nespoľahlivo, ako sa lepia silikónové nožičky na notebooky, nejakou obojstrannou lepiacou páskou. Jednu 3M tu mám, a celkom to zvláda, silikón drží.
Ten silikónový lep ktorý je ku gumičkám síce zaschne, ale dá sa nahradiť akýmkoľvek silikónom. Predávajú sa aj malé balenia, napríklad LUKOPRÉN mi vydržal načatý pár rokov, než som ho celý spotreboval. Teraz mám zasa malú tubu silikónu kúpenú v drogérii, lebo kupovať niečo v GME je lotéria či budú mať.
Zrezať kus gumy nieje problém. Stlačiť, priložiť žiletku, a je to. Lepšie je z dvoch strán vždy do polovice, takže to bude symetrické aj v prípade krivého rezu. Ten silikón to potom vyrovná. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
