Politý, nefunkční DO Philips
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:21    Předmět: Politý, nefunkční DO Philips Citovat
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Dcera mi donesla dálkové ovládání Philips od TV s tím že nefunguje, po otevření jsem zjistil že bylo polito nějakou tekutinou. To by nebyl problém, takovýchto DO jsem již čistil hodně jenomže tento má na kontaktech nalepenou folií s vypouklými kolečky, viz příloha. S tím nemám žádné zkušenosti proto se obracím na ty kteří již takovéto DO čistili, opravovali o radu jakym způsobem na to.
Když odlepím tu folií zda jí opět půjde nalepit nazpět.
 Velikost:  202 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  251.72 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  243.47 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:26    Předmět: Citovat
U těchto typů DO bývá často jakákoliv snaha o nápravu marná.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Folia pojde nalepit. Keby nesla, tak sa da nahradit lubovolnou samolepiacou foliou alebo aj paskou.
Asi budu zoxidovane tie plechove kolieska a kontakty pod nimi. Streknut napr. Kontakt 60, chvilu nechat posobit a jemne oskrabat. Pozor, aby sa sprej nedostal na foliu - rozpusti lepidlo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Jestli je to sehnatelné/nahraditelné, tak to neřeš.
Opravoval jsem podobný politý ovládací panel, musel jsem ty fólie od sebe oddělit, umýt a vysušit všechen bordel. Strašná pakárna, navíc se na některých místech udělaly svody a odstraňoval jsem je brusnou pastou. Na několika místech jsem musel obnovit přerušené spoje, inu elektrochemická koroze.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Opravu neřeš. Do 500 koupíš nové… 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pokud je to ten typ s nerezovými prohnutými terčíky, co "cvakají", pak ano. Ale toto je tuším poze fólie s nanesenou vodivou vrstvičkou.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:55    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Smozrejme. Obyčajnou priesvitnou kancelárskou lepiacou páskou.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 11:20    Předmět: Citovat
skôr ako začneš strhávať tú fóliu, skontroluj lupou alebo ešte lepšie prezváňačkou okolie IO, v DO Philips veľmi radi odhnijú spoje presne na prechode medzi maskou DPS a vývodmi IO
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Nyní jsem hledal a dá se koupit nový za nějakých 280Kč + doprava. Pokusím se nejdříve opravit a v případě neúspěchu ať si dcera koupí nový.
Je u mě doma přijela pro nějaké věci tak jsem jí nechal přečíst vaše odpovědi aby mi věřila. Ona ale hlavně moje žena když něco tvrdím já tak tomu nevěří a musí jim to potvrdit někdo nezůčastněný pak je vše v pořádku. Rolling Eyes
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 12:54    Předmět: Citovat
Tak DO funguje a problém bude zřejmě jinde. Když přijela dcera tak já měl rozděláno několik práci tak jsem je chtěl nejdříve dodělat a pak se podívat na ten ovládač. Navíc tu běhaly a křičely děti, dcera chtěla to mít hned opravené a já byl tak trochu "vykolejený" z této situace tak mě hned nenapadlo nejdříve to dálkové odzkoušet. Už, už jsem se chystal tu folií odlepit, měl jsem odlepený první zapínací-vypínací kontakt a v tu chvíli jsem si uvědomil že jsem ovládač vlastně ani nevyzkoušel. Provizorně jsem jej složil a napojil, zapnul kameru v mobilu a ejhle, vysílací dioda krásně blikala.
Každopádně děkuji všem za poskytnuté cenné rady pro příště.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to i na nějaké Tv, nebo jen jestli "bliká"?
Teoreticky by ještě mohl být ustřelený frekvencí mimi rezonátor / označeno X1.
Naštěstí RC5 umí kdekterý universál, takže najít něco k testu oné Tv nebude snad problém...
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 16:00    Předmět: Citovat
Na TV jsem to nezkoušel ale ten rezonátor mě také napadnul. No uvidím co mi zdělí dcera, možná si DO nakonec dá říct a bude spolupracovat s TV. Wink
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 12:49    Předmět: Citovat
Jenom bokem tématu.... Taky jsem se v minulosti setkal s "politým ovladačem".. Jenže nebylo nic polité, ta pogumovaná tlačítka po čase pouštěla nějakou tekutinu, že se to tvářilo polité a přestávalo to fungovat. Pomohla teplá voda, jar a líh. Ale to je už asi minulost.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 13:52    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
..pouštěla nějakou tekutinu...
to je produkt rozkladu silikónovej gumy tlačidiel, vplyvom tepla a vlhkosti, najhoršie je, keď si niekto diaľkovým ovládačom ťuká popod nos a funí do neho. Inak podobne sa rozkladá aj teplovodivá podložka na mainoch LG TV, až tak, že to vyteká okolo konektorov vzadu na TV
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 14:30    Předmět: Citovat
u tady tech DO se casem vymacka (vypotrebuje) ta stribrna vodiva vrstvicka takze hole mista dopadaji pri stisku presne na ty uhlikove meandry na dps a tim padem to nevede... spravoval jsem to kdysi takovou tenkou samolepici aluminiovou paskou co se pouziva k olepeni soucastek a tistaku kdyz se paji horkovzduchem nebo infrastanici.... je to v podstate tenke jak alobalova folie se samolepici vrstvou... vystrihl jsem malinky ctverecek do mista s tou naparenou vrstvou a nejakou dobu to fungovalo...
