Parkování bez TP
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 22:05    Předmět: Citovat
To už je hraní si se slovy, neb bolševik vždycky najde nějaké jiné místo (vjezd do zóny), kde ta značka je taky a hotovo.
Ta moje fotka výše je z jiného vjezdu do té C zóny v Brně, mnohem západněji než je probíraná oblast.
Jak píšu výše, bolševik neustále hledá....
No a protože má spoustu kolaborantů a mocenské nástroje všeho druhu k tomu, tak se mu to daří.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 8:14    Předmět: Citovat
Robo: ještě do toho vstupuje jedna věc - když zaparkuješ tam, kdes to vyznačil, stojíš ve vzdálenosti menší než 5 metrů od hranice křižovatky...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 8:30    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Když na zahrádce místního "baru" řvali hluboce v noci ctění hosté, tak stačil telefonát právě na městapo. Byli tam cca do 5 minut a nastalo ticho...
Dle vlastních zkušeností dovolím si mít názor, že to nebylo pro důsledné dodržování zákonnosti/vyhlášek, ale protože nacamrané hlavy nebyly významné.
Když se odehrává v podobném stylu svatba v rodině nějakého pana Někoho nebo je to akce kterou si město kupuje svoje voliče (typicky "hudební" produkce kraválu), jde buď o "výjimku" nebo "dostali pokutu 5000,- a víc s tím nemůžeme dělat". Z tohoto pohledu by mi těch 5 garážových vožralků možná bylo míň nesympatických, protože poškodí právo na klid deseti barákům okolo, zatímco popová pseudoikona deseti tisícům lidí v půlce města, a to pětkrát za léto.
Ale jo, je fakt že zatoulanýho psa městapáci odchytí a dokonce mají snahu kontaktovat majitele.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Crifodo - pokud je akce naplánovaná dopředu, a pořadatel si zažádal o výjimku z pravidel (rušení nočního klidu), tak po schválení představiteli města nemusí dodržovat tyto vyhlášky.
Netvrdím, že tomu fandím, ale prostě to tak je uzákoněné.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Tak. Ovšem nedávno tyto výjimky nějakému městu smetl ze stolu soud; mám dojem, že šlo o Příbram a tam si konšelé odhlasovali, že výjimka je defacto každou noc červen až září, nebo tak něco.
V centru Prahy mívali restauratéři výjimku na zahrádky, že mohly být tyto v provozu do půlnoci, standard je do 22:00. Měl jsem skrz tohle trošku "boj" s restaurací, kterou máme v ulici, tam pár let nazpět, v největších vedrech (kdy šlo větrat zhruba mezi 23:00-4:00, když teplota klesla pod 25°C) měli narvanou zahrádku ještě v jednu ráno, uprostřed týdne. Šel jsem je druhý den upozornit, že takhle tedy ne. Měli kecy, ani slovo omluvy, tak když tam měli zas lidi, tak jim tam jednu noc jelo městapo třikrát. Ve 22:45, v 23:30 a o půlnoci. Pak byl klid a za pár měsíců šel provozovatel do prdele. Další to pak plus mínus dodržovali. Samozřejmě jsem nevolal městapo v 22:01 (pokud byli na zahrádce lidi), ale ta jedna ráno bylo fakt příliš.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Stejný problémy mám se sousedícím fotbalovým stadiónem. Skoro každej víkend tam po zápasu pařej, je celkem vuřt jestli před tím vyhrajou nebo prohrajou. Řvou a bubnujou tam klidně až do rána. A občas si třeba ve dvě ráno pustěj nějaký běsy do ozvučení. To už volám státní, protože městapo nekoná. Proč, no protože fotbal v našem městečku má vysokou podporu starosty. Byly časy, co tam řvával s nima. To že ho nikdo z okolí nevolí moc nepomáhá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 22:17    Předmět: Citovat
Neřešené problémy a přezíravost se občas nastřádají, natlakujou a pak můžou vykvasit, jako před časem v Uherském Brodě nebo kdysi v Bratislavě.
Pak jsou novináři a psychologové nějakou chvíli chytří.
Městapo je až někde na konci jak významem tak možnostmi.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so září 09 2023, 0:46    Předmět: Citovat
Dáme ceduli a k ní domalujeme značku, to kdyby náhodou bylo místo tak tímto už není. Jsem prošel okolí a kde se dá zaparkovat tak je buď modro/ jak kdysi pták jedné politické strany/ nebo po většinu dne musí být za oknem hodiny. Co jsem dal obrázek tak je jediné 3 místo široko daleko.
