Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 08 2008, 19:21 Předmět: upřesnění naměřenych hodnot pro daný výkon
Zdravím pánové odborníci,obracím se na vás z dotazem ohledně měření NF zesilovačů,prosím o nějaké vysvětlení.Mam na mysli třeba nyní měřený koncový stupeň TDA1517.Můj postup měření je že na vstup pustím sinus 200hz a poté 1000hz a nakonec 10000hz,přitom stále sleduji osciloskopem aby zesilovač nezkresloval,abych zjístil zda zesilovač dodává patřičný výkon měřím jej multimetrem na výstupu,zesiloavač mám samozřejmě zatížený odporem buď 8 ohmu nebo 4Ohmy ,multimetr mam takovy že by měl podle papíru sinus do 1000hz měřit ještě správně.Teď se ptám kolik bych měl naměřit tu hodnotu na multimetru při daných podmínkách abych měl opravdu 6 watt na kanál?měl bych naměřit nějakých 4.9 voltů nebo méně čí více??Mam v tom guláš a myslím si vždy podle mého že zesilovač nedává správný výkon.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá únor 08 2008, 20:34 Předmět:
V první řadě je třeba použít jako zátěž bezindukční odpory. I malá indukčnost může způsobit chybné měření.
Také kmitočtová charakteristika multimetrů se liší podle zařazených rozsahů a to dost značně. Multimetry nemají kompenzovaný dělič.
Výstupní výkon zesilu se udává pro určitý stupeň zkreslaní. Procenta zkreslení se ale na osciloskopu určují těžko. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá únor 08 2008, 22:32 Předmět:
Když jsem si stavěl Transiwatt120 použil jsem na zkoušku drátový odpor 4ohmy. Z generátoru jsem pusil 1khz sinus (většinou se výkon zesilovače udává při 1khz sin). Na osciloskopu jsem sledoval jestli je sinusovka pravidelná, jestli nemá zuby a při přebuzení jestli limituje steně záporná a kladná půlvlna. Výkon je výstupní napětí na druhou děleno zátěží. Je to orientační ale mě to stačilo. Nevím jak by se to dalo ještě změřit.
Zaslal: pá únor 08 2008, 23:00 Předmět:
no pravě to také měřím takhle jenže proč mi tedy jde čistě bez zakmitu tento zesilovač při napájení 16 volt pouze 4.2 volt na vystupu už při měřitelném ale malém zkreslení?vždyť ma dát přece 6 watt a né 4.4 watt. nebo těch 6 watt je jen v idealnim případě.Mam i nf voltmetr tak to změřím i jím ale typuji že výsledek bude stejný.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá únor 08 2008, 23:31 Předmět:
tých 6W dosiahne až pri 10% skreslení do záťaže 4 ohm. 5W dodá pri skreslení 0,5% do 4 ohm. Teda aspoň tak píšu . Neviem od akého skreslenia je na scope ho vidiet, ale tých 4,4W by aj mohlo byť, aspoň teda si myslím
Při víceméně orientačním měření sinusového napětí s frekvencí 1kHz bych to neviděl tak černě.
Na dobrém osciloskopu s větší obrazovkou se dá poznat 5% harmonické zkreslení při bedlivém pozorování. Ale chce to mít napřed zkušenost. Doporučuji měřič zkreslení nebo alespoň přípravek k osciloskopu pro orientační vyhodnocování zkreslení.
Přípravek na vyhodnocení velkých zkreslení osciloskopem (řádově procenta) je mám dojem popsán např. v knize Tauš - Osciloskop (mělo to jen asi čtyři součástky). Zjistí se při jaké úrovni je zkreslení 10%. Pak se změří výkon, zda-li odpovídá katalogovým údajům, jestli ti jde o tohle. Možná při tom 10% zkreslení fakt naměříš zhruba těch 6 W.
A je tam napájecí napětí 16V i PŘI ZATÍŽENÍ? Jak je vyhlazené? Napájíš to ze stabilizovaného zdroje nebo jen z usměrněného trafa?
Pokud je tam skutečně hladkých 16V, je to hodně divné, protože v datašítu jsou údaje při napájení "pouze" 14,4V. Při napájení 16V bys tedy měl dosáhnout hravě většího výkonu.
Zaslal: so únor 09 2008, 14:28 Předmět:
Tak nabíjím to zdrojem který dáva 0,8 amper a je stabilizovaný lm317kou.Změřím ted schválně ten pokles ale nebude určitě velký .Tak pokles 0,35volt .asi to opravdu víc tento io nezvládne .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19583 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 10 2008, 7:07 Předmět:
Zesilovač měříš vždy jen jeden, předpokládám. Oba kanály si totiž při 6W výkonu na čtyřohmové zátěži berou něco kolem 1,5A, na to ti zdroj 0,8A při měření signálem o stálé amplitudě stačit nebude.
Vlastně i jen jeden kanál se odběrem bude blížit hranicím možností zdroje.
A pak měřidlo, které na použitém měřicím kmitočtu neumí TRUE RMS, bude vždy vykazovat určitou chybu měření, i když je cejchované sinusovým průběhem. Změř to nanejvýše při 200Hz a přímo na pinech IO, tedy ještě před vazebními elektrolyty (jak to uvádí výrobce).
