Vadné nabíjení u Galaxy Tab SM-T805
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 20:24    Předmět: Vadné nabíjení u Galaxy Tab SM-T805 Citovat
Ahoj,
umřelo mi na 90% nabíjení u tabletu Samsung, který používám jako nástěné lcd k domácí automatizaci. Vybila se baterka a při připojení adaptéru se "nabije" na 2% a konec. Zapnout se dá, ale ty 2% stačí tak na spuštění.
Podle diskuzí na Internetu tam umírá IC čip. V tomhle typu by měl být MAX77888.
Máte s tím někdo zkušenost? Flux mám, čínskou horkovzdušku také, o výměnu bych se pokusil, ale nedaří se mi najít eshop s čipem. U nás nelze koupit?
Díky
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 22:35    Předmět: Citovat
1. Víš určitě, že je vadný BPM obvod?
Zkoušels alespoň nějaké základní měření (reálný nabíjecí proud, vzrůst napětí akumulátoru apod.)?
2. Je to určitě MAX77888? Nebo třeba MAX77818?
marat
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 5:17    Předmět: Citovat
Zatím jsem jenom provedl průzkum. Nesebral jsem odvahu sundat ten celoskleněný LCD.
Přes noc vylezla baterka na 41%, takže nějaký nabíjecí proud do toho jde, ale evidentně neutáhne nabíjení a provoz zároveň. Adaptér je určitě ok.
Ten MAX77888 jsem "vygooglil", ale pravdu zjistím, až po rozebrání.
marat
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Tak po rozebrání se potvrdil MAX 77888, ale velikost čipu je mimo mojí ligu.
Baterie se sama zase vybila z 41% na 6% a pořád se to nějak hýbe. Na baterce jsem naměřil 4V, s připojeným adaptérem 3,7xxxV, takže asi zkusím nejdříve vyměnit baterku a pak kdyžtak ukecat někoho z vás, kdo má mikroskop a chtělo by se mu do výměny čipu.
